Old 29-06-2006, 16:32
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Default Welke startmotor past???
Ik wil de startmotor vervangen van een Seat Ibiza...
Nee ik zit niet verkeerd, er ligt nl een AAV motor in en die ligt ook in een polo van 94, vandaar dat ik hier post...
Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten bij het zoeken van een startmotor?? moet er per se een zelfde startmotor in (voor AAV) of zou ik ook naar andere kunnen kijken zoals golfjes of poloos.
Past het allemaal is de eerste vraag en de tweede vraag is of het uitmaakt wat het vermogen is van dat ding. Is het erg als ik er een opzet van 1,1 kw, terwijl de huidige 0,9 is.
Kortom waar moet ik op letten...
Als iemand wat heeft liggen hoor ik het natuurlijk ook graag!!
Bij de huidige is denk ik de magneetschakelaar defect omdat hij soms wel ronddraait maar de motor niet meeneemt... Na een paar keer proberen doet hij het dan wel... misschien is dit een bekend probleem...
Bedankt voor de hulp!!!
Old 29-06-2006, 18:00
Arno's Avatar
Arno Arno is offline
Ik denk dat het verstandig is als je er een startmotor in zet van het zelfde bouwjaar
Als ze allebei een AAV blok maakt het niks uit dan zal het wel passen.
En wat betreft over de wattage van de startmotor dat maakt niks uit
poohlo...wie anders!
Old 29-06-2006, 18:05
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Zo'n beetje elke startmotor van een Polo tot 1994 moet passen.
Die van een Diesel zou ik niet nemen: daar zit een vertragingskast op, en deze heeft daardoor meer koppel. Niet echt erg natuurlijk, maar hij is wel een stuk groter, en das bij de inbouw niet zo handig.
Heb je een 5 of een 4 bak? Als je een 5bak hebt, moet je specifiek zoeken naar een 2f starter of een polo 2 5-bak starter: bij 5 bak startmotoren zit er in in iedergeval 1 bevestigingsgat draad, terwijl dat bij een 4 bak startmotor niet zo is. Het is geen enorme ramp als je m maar met 2 ipv 3 bouten vast zet, maar t is wel zo netjes natuurlijk. (een lang draadeind met een moertje erachter kan natuurlijk ook)
Geld moet rollen*
