Old 29-06-2006, 14:31
VW-lover VW-lover is offline
Default airco werkt niet
Hallo allemaal,
Ik heb een passat 35i b3 uit '93. Hij heeft nu een kleine 8 maanden stil gestaan en ik ben hem nu aan het klaarmaken voor de vakantie. Toen ik de airco aan wilde zetten tijdens de proefrit ging deze niet aan.
Als ik de schakelaar indruk wordt het indicatielampje niet oranje en wordt de lucht niet koud echter gaan de ventilatoren van de radiator wel draaien dus het signaal komt wel aan. Ik heb eens gemeten op de stekker van de aircocompressor en daar komt ook geen spanning op te staan.
Het systeem is nu 4 jaar geleden voor het laatst gevuld dus het kan zijn dat dat de oorzaak is, maar als er te weinig vloeistof in zit zou ik verwachten dat hij wel aanslaat, maar niet meer goed koelt of weer afslaat.
Iemand een idee waar ik zou moeten beginnen met zoeken waar de storing zit?
Alvast bedankt
VW-lover
Old 26-07-2006, 20:05
de keverfreak's Avatar
de keverfreak de keverfreak is offline
hoi
zou eerst de relais maar is nakijken of er niet een blijft hangen
is nogal een kwaaltje bij deze wagens
heb er zelf ook wel is last van gehad
greetz hans
rag-topp drivers the best
www.keverfreak.nl
how low can you go??
www.v-v-aircooled.tk
Old 28-04-2008, 16:47
marc73 marc73 is offline
Als er te weinig freon in zit doet de pomp het niet das een beveiliging
Heb het zelfde probleem de fan draaid wel maar de lampjes en de pomp werken niet,dit weekend is de airco opnieuw gevuld en word als je hem direkt aansluit koud.Er lag wel een stekker los maar die heb ik weer aangesloten maar zonder resultaat.
Welke relais bedoel je??? er zitten er meer,ben al druk opzoek naar een schema en als het goed is dan krijg ik die vanaaf dus weer ff afwachten.
Hoop dat ik het snel vind want de dagen worden weer warmer
Old 03-05-2008, 00:34
Beter laat dan nooit.
Oorzaak was gewoon dat er te weinig koelmiddel in het systeem zat, bijvullen en weer heerlijk koud
