Old 26-06-2006, 12:29
maartenunplukt's Avatar
Default Bumpstops
Ik zoek bumpstops voor mijn wagen. Hij is 80/80 verlaagd, maar rechtsachter loopt ie aan zodra er 1 passagier meegaat en ik het minste of geringste heuveltje pak.
Ik heb ff op internet gezocht maar kon weinig vinden waar ik die kan halen. Heeft iemand hier een idee?
Old 26-06-2006, 12:32
JK Le Mans's Avatar
ik heb ze toen ooit eens besteld bij een maatje van me uit een autostyle gids
Arendse car systems duiven !
Old 26-06-2006, 15:28
Big_Mac_Mark's Avatar
Je kunt ook de originele rubbers er weer onder zetten, kostten mij toen iets van 20 eu, en dan ben je ook klaar!
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 26-06-2006, 15:35
originele rubbers? kan ik me even zo snel niks bij voorstellen :P. Ik zoek die dingen die je tussen de veren kan steken. Ik zal es bij autostyle kijken.
Old 26-06-2006, 15:47
Ik heb dus die eerdergenoemde originele rubbers om de schokbreker gezet, en niet om de veren...
Old 27-06-2006, 08:02
Berserker's Avatar
wat jij bedoelt zijn geen bumpstops, doe je over de schokbrekerstang en zorggt ervoor dat ie niet te ver inveert...
dat wat jij bedoelt zijn van die dingen voor als je teveel laadt/op vakantie gaat...
Mijn project, '77 audi 50
Old 27-06-2006, 08:15
Allright, weer wat geleerd. Ik had namelijk ff het internet afgestruund en daar werden ze op verschillende plaatsen ook gewoon bumpstops genoemd. Maar wat raden jullie aan als beste oplossing om het teveel inveren en dus aanlopen tegen te gaan?
Old 27-06-2006, 09:04
Mr.Markos's Avatar
Mr.Markos Mr.Markos is offline
als je teveel laadt/op vakantie gaat gebruik je toch meestal hulpveren?
Old 27-06-2006, 09:28
Berserker's Avatar
geen id hoe die dingen heten, ze gebruiken daar ook wel eens tennisballen voor
Old 27-06-2006, 11:56
mk1owner mk1owner is offline
Send a message via MSN to mk1owner
bumpstops heb ik laatst nog een setje besteld meen iets van 14,95 ex btw gewoon via heuts automaterialen (hoofdleverancier autostyle) menige autozaak kan ze wel leveren. Ik had een klant op het werk die ook last had van het zelfde probleem na montage van de bumpstops was het probleem opgelost! Groetjes arjan
Old 27-06-2006, 12:04
Old 29-06-2006, 21:13
gti-pirelli's Avatar
gti-pirelli gti-pirelli is offline
ik heb bij mij het probleem opgelost door een zogenaamde stofhoes voor de schokbrekers te plaatsen. Deze waren van sachs. Ik had toen de auto gewoon op de straat stond de lengte van de zuigerstang opgemeten dus bij ingeveerde veren, Dit bedroeg bij mij 12 cm en toen heb ik stofhoezen gekocht waar de rubber die om de zuigerstang moet 14 cm lang is. Deze heb ik er tussen gedaan en nu is het perfect.
Het nadeel van bumpstops vindt ik dat ze veel te hard zijn. Dit veert nog wel in maar hij zakt niet echt meer.
Bij mij sleet hij iets aan en nu de blokken er tussen en niets aan de hand. Heb nu zelfs 8 mm spoorverbreding eronder gezet en je hebt echt geen last. Had laatst mijn zware gereedschapskist achterin staan en een versnellingsbak van onze polo en nog sleet hij niet aan toen ik van de drempels ging.
Als het niet helemaal guidelijk is pb me dan maar even.
Grts Ronald
Old 29-06-2006, 22:07
steun/hulp veren...heb ik ook gehad...zijn bij auto onderdelen handerlaars te verkrijgen
Old 29-06-2006, 22:20
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Die van mij veert achter niet eens meer in vanwege de bumpstops! Een superuitvinding die dingen!!
Gewoon even bij NLpower.com bestellen of halen!
