Old 23-12-2003, 13:13
der_Beukmeister der_Beukmeister is offline
Default Is dit onderdeel nog verkrijgbaar?
hey!
er ontbreekt al een tijdje een onderdeel van de windtunnel van mijn intercooler. Namelijk het tussenschot wat vanaf de linker koplamp over de accu naar de intercooler loopt. (golf II gtd)
Hier op de foto is het misschien iets duidelijker...
http://www.tuned-belgium.com/forum/files/882gtd_motor_59kw2.jpg
dus net naast het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof..
Volgens mij krijgt mijn intercooler namelijk nu niet voldoende koeling. Dus is er iemand die weet of ik dat onderdeel bij de vw dealer kan bestellen of misschien nog een tip om voor een beter koeling van de intercooler te zorgen? (ja, een andere voor de radiator maar dat is nu niet het geval)
Alvast bedankt!
Old 23-12-2003, 13:59
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
de sloop???
is maar een idee, wat je daar allemaal niet tegenkomt
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 23-12-2003, 14:28
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Bij de sloop lijkt me de kans behoorlijk klein, er zijn namelijk niet zo heel veel turbodiesels met intercooler geleverd (ik heb het dan over de mk2). Maar volgens mij is dit onderdeel gewoon leverbaar bij de dealer.
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 23-12-2003, 16:27
ja idd, de sloop lijkt me ook niet ideaal... dan moet ik al heel veel geluk hebben.
Kan er iemand mij misschien de juiste benaming of een code ofzo geven van dit onderdeel? en eventueel een prijs?
Alvast hartelijk dank hè!
Old 23-12-2003, 17:00
Ronald's Avatar
Ronald Ronald is offline
Ga even naar je dealer. Dan kunnen ze het zo in de computer opzoeken. Het zijn trouwens een aantal losse delen. Het gedeelte wat over je accu valt en een stukje wat je boven je koplamp vastklikt.
Old 23-12-2003, 17:09
ja, ik ga er morgen dan eens naar informeren... het zat mij al een tijdje dwars dat het niet meer compleet was
Old 23-12-2003, 18:13
Ronald's Avatar
Succes.
Old 23-12-2003, 18:56
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
de dealer kan het meestal nog wel bestellen wij kunnen ook nog hele oude onderdelen bestellen.
Succes ermee
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 23-12-2003, 19:32
Nu maar hopen dat de prijs een beetje meevalt.. want als ik er ???aantal euro's voor moet neertellen en het geeft geen verschil qua koeling :?
maar het lijkt mij toch dat er zonder dit tussenschot er een hoop koude lucht verloren gaat
Old 23-12-2003, 20:00
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Steven ,
dit onderdeel zit ook op een golf gti g60 met airco, dus verwacht geen goedkoopje....
Wat je kunt doen is een kleine fan op de intercooler plaatsen en deze direct via de accu aansluiten ( wel met zekeringetje ertussen) , dan kun je deze fan aan- en uitschakelen naar behoeve. Zo een Spal bijvoorbeeld
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 23-12-2003, 20:14
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Bestaat uit 5 delen, namelijk:
Luchtgeleiding voor laadluchtkoeler : 191 121 330 A = +/- 75euro
Luchtgeleiding voor laadluchtkoeler : 191 121 329 A = +/- 60euro
Afdekking voor laadluchtkoeler links : 191 121 341 = +/- 6euro
Afdekking voor laadluchtkoeler rechts : 191 121 342 = +/- 8 euro
Vormstuk voor laadluchtkoeler : 191 121 348 = +/- 8 euro
Totaal van hierboven is 157euro, beetje afronden, met 160 euro moet je dus een heel eind kunnen komen.
Volgens het grote "boek" zijn de eerste 2 delen niet meer leverbaar, maar misschien dat ze nog ergens in een schapje liggen.
Suc6
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 23-12-2003, 20:42
hmm en ik veronderstel dat het juist die eerste 2 delen zijn die er bij mij ontbreken :? alleen bestaat dat tussenschot volgens mij slechts uit 1 deel.. maarja ik heb het niet, dus ben niet zeker
Morgen voormiddag zal ik eens langs de dealer gaan om te informeren, als ze het niet meer kunnen krijgen zou het wel minder fijn zijn
En uhm dat idee van een ventilator lijkt me nogal ingewikkeld, niet? Ben trouwens benieuwd wat ze daarvan zouden zeggen bij de Belgische autokeuring
Bedankt voor de informatie! ik laat morgen wel weten hoe het is afgelopen
Old 23-12-2003, 21:25
ik heb net nog deze site gevonden.. hier staan diezelfde codes op met een verwijzing naar het onderdeel zelf.
http://www.vwgolf.bestnet.pl/vwgolf2/MkII/Porady/Intercooler/icooler_body.html
Het is wel op z'n Pools getuned denk ik en buiten de codes kan ik van de tekst niets opmaken :?
Maarja, deze keer kwam het toch van pas..
Greetings!
Old 23-12-2003, 23:57
Marco's Avatar
Alleen het vormstuk zie ik niet staan, misschien heb je dat niet nodig.
Maar voor de rest hetzelfde plaatje.
Gewoon even bij de dealer langs met die nummers, dan weet je zo of ze het nog kunnen leveren. Als ze zeggen van niet, niet meteen de hoop opgeven. Even de grens over en hier ook even informeren, ze kunnen zelf bij alle dealers kijken en het eventueel af laten komen.
Suc6
Passat B1 LS
Old 24-12-2003, 12:28
ik heb het net besteld bij de dealer.. maar enkel het tussenschot wat zo over de accu loopt, de andere had ik al. Kost trouwens een 60 euro + BTW dus komt overeen met wat hier op het forum staat.
maandag heb ik em
bedankt voor de hulp!
Old 24-12-2003, 18:45
Marco's Avatar
Komt omdat de prijs die ik heb van 2003 is, dus redelijk recent
Als ik je nog een keer op deze manier kan helpen hoor ik het wel.
Passat B1 LS
Old 29-12-2003, 12:08
hmm net het onderdeel gaan ophalen... klik het vast op de accu, wil de motorkap dicht doen.. en oeps lukt niet!
Het probleem is dus blijkbaar dat mijn accu een cm of 5 te hoog komt...
Weet er toevallig iemand de juiste accu-maat voor in mijn auto? Dus golf II GTDi van '90 ?
Alleen zou het wel vrij vervelend zijn om een nieuwe te kopen en deze (die nog zeer goed is) weg te doen voor dat stukje plastiek :?
Advies is welkom
Greetings
Old 29-12-2003, 12:13
Sakaryali Sakaryali is offline
Wat je nodig heb heeft een G60 met airco ook. Dus vraag in een slooperij naar een golf G60 met airco dan kan je de onderdelen vinden. En de juiste accu maat is 70A
Old 29-12-2003, 12:20
misschien een rare vraag, maar kan ik mijn accu misschien eens proberen te wisselen met die van mijn zus hare Golf III tdi 90pk ?
Misschien dat die maat wel goed is? Of is er een verschil in vermogen tussen die accu's?
Greetings
Old 29-12-2003, 18:12
Marco's Avatar
Zie dat die van je zus ook een diesel is, dus kwa capaciteit moet dat geen probleem zijn, Het staat er ook op, waarschijnlijk iets van 70ah of misschien nog wel zwaarder
Passat B1 LS
