Old 25-06-2006, 13:14
4-motion's Avatar
4-motion 4-motion is offline
Default Motor verbuikt koelvloeistof??
Mijn 1.9 t.d.i. passat variant verbruikt koelvloeistof maar lekt nergens.
Bij het starten ruik ik de koelvloeistof uit de uitlaat.
Ik ben al 2 keer bij een lokale garage geweest maar die proberen maar wat. (Gloei stiften en thermostaat zijn vervangen) Wat niks heeft uitgehaald.
Volgens hun meting was de koppakking niet lek...
Heeft iemand een idee?
Old 25-06-2006, 13:24
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Als ze dit hebben uitgevoerd naar aanleiding van dit probleem, proberen ze inderdaad echt maar wat. Ik zou es even een druktest van het koelsysteem laten uitvoeren als ik jou was. Vloerbedekking in de auto is ook niet nat?
Old 25-06-2006, 13:39
4-motion's Avatar
Nee, die is niet nat.
Ik heb wel wat bij een andere post gevonden wat wel veel op mijn probleem lijkt.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=11310
Soms als ik hem koud start doet hij de 1ste keer niet, tweede keer wel.
Als hij dan wel loopt dan heeft hij soms een licht wit achtige rook. Die na een paar km verdwijnt.
Ik moet regelmatig het koelvloeistof bijvullen. Ben er nu wel een beetje flauw van, maarja als ik hem weer wegbreng kan ik WEER 100 tot ...... dokken.
Anders maar naar de dealer, dan moet het goedkomen toch?
Old 25-06-2006, 13:57
millie's Avatar
millie millie is offline
Koppakking?
Old 17-07-2006, 17:10
Street Performance's Avatar
Street Performance Street Performance is offline
Wanneer je de koelvloeistof ruikt uit de uitlaat betekent dit dus dat hij deze verbrand. Met andere woorden heb je dus wel een lek in de kop zodat de koelvloeistof ergens in de cilinders kan komen. Ik zelf denk aan een kapotte koppakking, zeker als de motor ook nog eens witte rook (stoom) geeft.
Groeten,
Marc
www.streetperformance.nl
Old 17-07-2006, 17:54
stijnex16v's Avatar
stijnex16v stijnex16v is offline
diesel stoomt altijd hahahahah
life is short, so live it
Old 17-07-2006, 18:19
vw dennis's Avatar
Ik zou hem gewoon onder druk zetten, mocht de meter nou terug lopen, en nergens uitwendig lekken, is het bijna zeker dat je koppaking lek is.
Your Signature
Old 08-08-2006, 07:40
Michel R32's Avatar
Michel R32 Michel R32 is offline
Send a message via MSN to Michel R32
is het toevallig een ajm 85kw tdi?
