Old 03-04-2004, 13:45
1303 1303 is offline
Send a message via MSN to 1303
Default benzinelucht
kan iemand mij helpen met het volgende probleem
regelmatig ruiken we tijdens het rijden een benzinelucht
niet altijd maar wel regelmatig
ik heb nergens lekkage dat weet ik zeker omdat die in de garage gestald staat
in de garage ruik ik ook geen benzinelucht aleen tijdens het rijden
het beterft een 1303 uit 75
hellup!!!!
Old 03-04-2004, 14:45
Humby's Avatar
Humby Humby is offline
Hallo 1303,
Kijk eens na of je rubberleiding rond je benzinevulstuk geen scheurtjes vertoont, als dit zo is moet je deze vervangen en dan is het probleem normaal opgelost. Ik heb dit ook met mijn busje... Bij mij stinkt het alleen als ik de tank helemaal heb volgegoten...
Ik zal het een beetje proberen uit te leggen:
Haal je vulhals klemmen los en trek je vulhals eraf (door je tankklepje in de zijkant). Tussen de rubber die de vulhals verbindt met de tank zitten dunne rubber ringen (alsof je een binnenband van een fiets in ringen geknipt hebt) Deze kunnen ook "verduurd" zijn. Hierdoor zal je vulhals iets lekken bij elke drempel of bocht naar links. Bij volle tank zal het effect iets groter zijn. Je kan deze kopen bij paruzzi, kost 2 keer nix.
Aircooled greetz,
Humby
Old 03-04-2004, 19:39
zal er morgen eens naar kijken
tank is nu jalfvol trouwens en stinkt nogsteeds tijdens het rijden
alle info is welkom
Old 05-04-2004, 06:41
volksaddiction's Avatar
Misschien het rubbertje onder je vlotter ??
Dat is ook een mogenlijkheid, zelf ook al eens meegemaakt !
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
