Old 17-06-2006, 12:39
mark/golf1 mark/golf1 is offline
Default benzine system voor golf 1 16v
ik heb een vraagje ik ga een 1.8 16v kr blok in mijn golf 1 cabrio 1.5 jb leggen maar.
nu de vraag : kan ik alleen een externe brandstofpomp gebruiken (hoeveel bar moet deze dan hebben )of moet ik ook een opvoerpomp gebruiken . want die zit er nu niet in . wat zijn de opties die ik kan doen.
wie kan mij helpen !!!!!!!!!!!
gr mark
Old 17-06-2006, 18:58
KAS16V's Avatar
KAS16V KAS16V is offline
gewoon een brandstofpomp van een 1.8 gti of cabrio eronder hangen en rijden maar.
Old 18-06-2006, 19:27
dus je hoeft geen opvoerpomp te gebruiken ,gewoon een goede brandstofpomp is al genoeg om het ook uit de tank te zuigen .ga ik dat doen
dank je
Old 18-06-2006, 20:26
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Ik weet niet hoe het zit met een tank van een cabrio, maar bij een "normale" golf gaat het rijden zonder opvoerpomp alleen wanneer er gebruik wordt gemaakt van een GTI tank.
Is de tank van een cabrio en GTI hetzelfde?
Project: mk1 '77 G60
Old 18-06-2006, 22:58
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Ikzelf heb een injectietank gebruikt van een golf 1, brandstofpomp en accumulator van een rocco 16v
The best way is a VW
Golf S16
Old 19-06-2006, 12:25
Nee, een cabrio tank heeft een opvoerpomp er in zitten. Een gti tank heeft de aansluiting aan de onderkant van de tank. De cabrio dus boven aan.
Old 19-06-2006, 13:06
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
een 1500 jb heeft geen opvoerpomp in de tank dit word aleen gebruikt bij
injectiemotoren.
Een tank van een cabrio is ook anders van model dan een gewone golf 1,dit vanwege het verschil in de bodem.
Als het goed is ben je dus een tank nodig van een cabrio injectiemodel of
van een scirocco injectiemodel.
De tank van de scirocco heb ik eventueel nog voor je liggen compleet met pomp.(ligt helaas wel al weer een poosje stil dus ik weet niet of de pomp nog
leeft).
Groeten Jan.
06-13056453 na 1800 uur.
Old 19-06-2006, 17:28
injectiemotoren.
Dit zegt toch ook niemand.
Hij moet gewoon een opvoerpompje van een golf 1 1.8 cabrio pakken. En die past zonder probleem in zijn eigen tank.
Old 19-06-2006, 18:45
Golf_1_gts's Avatar
zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen steven16v?
hoe je een opvoerpompje aansluit op een tank die eigenlijk voor carburateur bedoelt was....?
Old 19-06-2006, 20:36
Zeg maar Steven hoor.
Maar als je de achterbank weg haalt dan zit daar een stop op de tank. (onder een zwart plaatje) Daar zit bij een tank voor een carburateur een vlotter/benzinemeter in.
Die draai je er uit met 1 kwart slag en daar plaats je dus de opvoerpomp in van een golf 1 1.8 cabrio.
Is allemaal plug en play.
Old 19-06-2006, 23:45
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Klopt, ik zou alleen wel EN een opvoerpomp in de tank EN een hoofdpomp onder de auto gebruiken.
Zonder opvoerpomp gaat wel, maar dan loop je de kans de hoofdpomp te slopen....
Daarnaast gaat de auto inhouden in de bochten als de tank bijna leeg is.
Ik zou ook een pomp van een k-jetronic motor nemen en niet van een cabrio met een 2H motor aangezien deze op een veel lagere brandstofdruk werken hetgeen de prestaties van de KR niet ten goede komen.
Groeten, Jeroen.
Old 20-06-2006, 14:25
Golf_1_gts's Avatar
iemand toevallig fotootje van een opvoerpomp?
is dat zo'n klein dingetje met een zeefje erop?
Hoe werkt de brandstofmeter daarna of draaai je die niet samen met de vlotter eruit?
Old 20-06-2006, 17:15
Heb zo geen foto. Maar is idd een rond "potje" met een zeefje er voor.
De brandstof meter zit er ook gewoon bij. Is een wit balletje.
*edit*
Hier staat wel een foto van de normale vlotter. Dus geen benzinepomp.
http://www.volksforum.com/forum/sho...ght=steven.html
Old 20-06-2006, 18:49
Ja dat zowiezo. Ging mij alleen maar om de opvoerpomp.
ps, pakketje is binnen gekomen. Ga er mee aan het werk.
Old 21-06-2006, 22:42
bolku's Avatar
Mooi, ik zie ze wel verschijnen!
De opvoerpompeen zijn idd allemaal hetzelfde.
Groeten, Jeroen.
