Old 15-06-2006, 21:04
Arno's Avatar
Arno Arno is offline
Default temperatuur word te hoog bij stilstaan en langzaam rijden
Ik heb al een tijdje gemerkt dat mijn temperatuurmeter dreigend naar de 110 graden gaat als ik in een file rijd bijv. in de stad
Of als ik ergens lang moet wachten bijv. bij een stoplicht.
Ik heb thuis de olie en de koelvloeistof gecontroleerd maar koelvloeistof staat op max en de oliepeil is ook meer als voldoende.
Kan iemand mij helpen hiermee?
poohlo...wie anders!
Old 15-06-2006, 21:06
Jurgen Santana's Avatar
Thermostaat die niet of niet ver genoeg opengaat?
WWW.MIVW.NL
Old 15-06-2006, 21:07
Arno's Avatar
is dit makkelijk op te lossen?
Old 15-06-2006, 21:13
Ja door hem te vervangen, bij een Polo niet al te ingewikkeld, bij mijn toenmalige G40 in ieder geval niet.
WWW.MIVW.NL
Old 15-06-2006, 22:49
martijnvanderh's Avatar
Ik heb dit ook, als ik rijd dan staat hij netjes in het midden (polo II coupe) maar als ik langzaam rijdt gaat hij naar 3/4 hier blijft ie dan precies hangen. Als ie daar een minuutje staat, slaat de ventilator aan en loopt hij langzaam aan weer terug naar ongeveer het midden. Als ik ga rijden loopt ie door de koellucht ook gewoon weer terug.
Heb dit al nagevaagd op polo86c.nl, maar scheen niet iets aparts te zijn. Kan geen kwaad dat ie tussen midden en 3/4 komt. Als ie daar wel ver boven komt tot bijna 'in t rood' dan kan thermostaat kapot zijn. Oplossing nu is om een 'koudere' thermostaat in te bouwen, die open gaat bij lagere temperatuur. Maar is dus niet nodig!
Old 16-06-2006, 07:43
wolfswagen wolfswagen is offline
Sorry, maar dat klinkt bij mij ook als de termostaat. Ik vraag me alleen af waarom in de zomer met een winterjas aan lopen. Dat is hetzelfde met je motor.... onnodig op hogere temperatuur laten werken, is meer inspanning en meer slijtage lijkt mij... als je er dan toch zuinig op bent.... zoek ff ee termostaatje voor weinig... kan je hem beter vervangen nu jij er mee rijdt ipv. dat een ander plezier heeft van jouw nieuwe onderdelen....
Old 16-06-2006, 08:27
dat doe ik ook zeker! ben zuinig op m'n schatje!
Ik was alleen bang toen ik het voor het eerste merkte, ik het zo 'dramatiseerde' dat ik dacht dat m'n blok zou smelten of exploderen, maar zo'n ernst heeft het in ieder geval niet.
Ik geef je wel gelijk hoor!
Old 16-06-2006, 12:41
G-eert-40's Avatar
laatst mijn waterpomp en thermostaat vervangen. staat bijna altijd rond de 90 graden. mag best zo warm zijn.
Old 16-06-2006, 17:55
Arno's Avatar
Maar die van mij gaat al bij langzaam ridend en stilstaan verkeer al ongeveer naar de 100 graden....
Old 17-06-2006, 12:07
90 graden is gewoon goed. Als hij iets meer oploopt is het niet meteen een probleem, maar meer een voorbode van..... in dit geval zal het alleen je knip zijn die geraakt wordt...
Old 17-06-2006, 12:09
Franky B's Avatar
Franky B Franky B is offline
Send a message via MSN to Franky B
Ik heb hetzelfde probleem. Ook altijd erg warm bij langzaam rijden of stilstaan. Mijn temperatuur is dan ook rond de 100 graden. Had al navraag gedaan bij garage... zij zeiden dat het niet erg was. de kleine (small block) blokjes schijnen altijd wel wat warmer te worden volgens hun.
Polo coupe 1.3 Cleaned
Golf 3 TDI 81kw Chipped (Donor)
Golf 2 GTDI project
Audi 80 GLS (Ex)
Old 18-06-2006, 20:34
serge pot's Avatar
thermostaat waarschijnlijk stuk zo te horen
kopbewerking ,pm
Old 22-06-2006, 15:10
Arno's Avatar
Bedankt serge, maar ik wil de thermostaat vervangen!
En nu heb ik de vraag aan jou, waar zit de thermostaat dan?
Moet ik gaan zoeken bij de ventilator in de buurt of in de buurt van het vaatje koelvloeistof?
En hoe ziet ie eruit zodat ik hem snel kan vinden...
Het is een polo 2f voor alle duidelijkheid!
bedankt alvast
Old 22-06-2006, 15:22
ctb's Avatar
ctb ctb is offline
jo, je kunt er ook een schakelaar tussen plaatsen. en die dan gebruiken als je temp. op loopt.
heel simpel je trekt een draad van de accu naar de plek waar de schakelaar plaatst (hier wel een zekering tussen plaatsen ivm kortsluiting) en de retour draad gaat naar je ven (deze contact laten maken met de plus draad die van je thermostaat komt), en zo kun je hem aan en uit schakelen
Old 22-06-2006, 15:52
G-eert-40's Avatar
de thermostaat van een polo 2f zit in het thermostaathuis. volg de onderste koelslang vanaf de radiateur en je komt bij het thermostaathuis. hierin zit de thermostaat. op het thermostaathuis zitten de volgende slang-aansluitingen:
-heengaande en retour leiding van radiateur
-heengaande en retour leiding van inlaatspruitstuk
-1 slang van de kachel
-en de slang die naar de waterpomp gaat
-en slangetje van retour expansievat
zit eigenlijk recht onder de verdelerkap.
kan zo snel even geen afb. vinden.
Old 22-06-2006, 16:18
Mark1's Avatar
Mark1 Mark1 is offline
Originally Posted by Franky B
... de kleine (small block) blokjes schijnen altijd wel wat warmer te worden volgens hun.
Onzin.
'84 MkII Scirocco 1.8 * project *
'86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor *
Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk *
Old 22-06-2006, 17:12
vw dennis's Avatar
Denk ook dat dit niet echt waar is, bedrijfstemperatuur is gewoon 90 Graden.
Your Signature
Old 22-06-2006, 17:33
Jij bent in de war met de thermoschakelaar.
WWW.MIVW.NL
Old 22-06-2006, 21:19
Arno's Avatar
Bedankt g-eert 40
Ik ga eens eventjes zoeken er naar!
Ik vind het wel!
Old 22-06-2006, 21:20
serge pot's Avatar
kan niet missen onder je verdeler huis namelijk
kopbewerking ,pm
