Old 14-06-2006, 12:50
VWJYI VWJYI is offline
Default door gedraaid texalarm..
nou fijn alarm heb ik.... Dit alarm zat er al in toen ik de auto kocht maar geeft dus af en toe vals alarm (misschien bij meer mensen aan de hand) Van ellende de sirene maar los gekoppeld... soms gaat het een paar weken goed en dan gaat hij weer zomaar af....
en nog een vraagje heb hier ook nog 2 handzenders kan ik die op een of andere manier inlezen op mijn alarm ze reageren nu niet echt.... Bij mijn andere auto ging dit wel daar had ik een texalarm laten inbouwen...
nou wacht met spanning op jullie reacties.....
Old 14-06-2006, 18:43
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Heb ook een texalarm gehad in mijn Golf III, en dat ging zo nu en dan ook spontaan af...
Oplossing, nieuw alarm
als je een "codekaart" bij je alarm hebt, of het e.e.a. aan papieren, is het mogelijk om de zenders opnieuw in te laten lezen. Heb je deze niet, dan zal de unit van je alarm opgestuurd moeten worden, om opnieuw geprogrammeerd te worden, incl. je handzenders... kost je iets van 150 euro meen ik....
Cabby
Old 08-08-2006, 18:12
henri henri is offline
syncroniseren bij een tex alarm dan moet je de auto op contact zetten in de knop van elke handzender een paar keer indrukken, als ze helemaal niet werken en weer opnieuw ingeleerd moeten worden heb je de code kaart nodig als je die niet hebt moet het alarm opgestuurd worden.
en wat betreft die vals alarm melding, moet je eens naar het ledje kijken als je het alarm uit zet, die geeft een knipper code aan de hand van die knipper code weet je waar de fout melding van is.
Old 12-12-2010, 13:29
GTIRoberto67 GTIRoberto67 is offline
Ik heb ook een texalarm, met 2 knops zender, op mijn Golf 3 GTI zitten en heb ook het zelfde probleem. Gisteren ging die tijdens het rijden af en gisteravond ging hij ook zomaar af. Eerst een paar keer geprobeerd met de afstandbediening maar dat lukte niet. Na 5 min. eindelijk stil. Gelijk maar even de stroom eraf gehaald. Vandaag, 12.12, de stekker eruit gedaan en daarna de stroom er weer op. Ik heb gehoord dat het te maken heeft met vochtig weer.
Roberto
Old 12-12-2010, 14:38
Texalarm?
4 auto's gehad waarin dit standaard zat ingebouwd:
- de golf 1 cabrio
- de g40
- de passat
- de audi
Wat een ellende spul is dat.
Old 12-12-2010, 14:55
Rallye-VR6t's Avatar
Hé achteraansluiten!
Je bent niet de eerste met elende
Hoevaak ik niet uit mijn bed ben gekomen voor dan jammerding.
Hierboven genoemde oplossing = de beste!
In de klikko met dat ding!
Old 12-12-2010, 15:01
Jel Golf 2 GTI's Avatar
idd die dingen zijn alleen maar miserie
Heb het ook in 2 wagens gehad en heb ze bij alle 2 verwijderd.
Who am I? => Me
Old 12-12-2010, 16:23
Misschien iemand die een betere merk weet en die weinig tot geen problemen heeft?
Old 13-12-2010, 18:32
alle alarm setje die je achteraf inbouwd is troep!! ik sloop die bende er meestal direct af, zelfs bij mijn mk5 heb ik die meuk er afgehaald!
Old 13-12-2010, 18:34
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Wij kwamen er ook eentje tegen in de cabrio van Tijmen.. Toen we de boel lostrokken wilde het apparaat niet meer starten.. Iemand een idee?
Old 13-12-2010, 18:40
miesjel miesjel is offline
Toevallig van de week nieuwe handzender geprogrammeerd (4 knopjes). Zet auto op contact, dan knopje indrukken waarmee je hem normaliter ontgrendeld. Als het goed is gaan je alarmlichten snel knipperen, druk nu nogmaals op dat knopje en klaar
Old 13-12-2010, 22:19
Als je pech hebt mag je door de knippercode procedure om de handel aan te leren.
Old 13-12-2010, 22:28
wel alle onderbrekingen weer aan elkaar gesoldeerd?
Old 13-12-2010, 22:33
Tjeerd's Avatar
Nope, even gebrugd wat we dachten dat de onderbreker was..
Old 13-12-2010, 22:35
Mk1-Addict's Avatar
stom zeg, ik herken dit helemaal niet.
Ik heb een jaar of 7 geleden mijn cabrio laten uitrusten met een Texalarm en het werkt uitstekend. Die knippercode is idd een goede tip, meestal is het de motorkapschakelaar die storing veroorzaakt, afstelling is wat lastiger en deze roest/oxideert wat sneller dan de andere schakelaars.
Ik heb in mijn vorige cabrio een Gemini alarm gehad, dat gaf wel regelmatig vals alarm
Huibert
VW Eos '06 2.0 TFSI, daily --> bagged
VW Touran Highline 7-zits '11 1,2TSI, family
Old 13-12-2010, 22:42
als je het alarm eruit hebt en alle kabels weer origineel aangesloten,zou ie gewoon moeten lopen....
Old 13-12-2010, 22:46
Tjeerd's Avatar
We gaan er komend weekend mee aan de slag..
En anders bel ik je even
Old 13-12-2010, 22:47
dat mag altijd
Old 13-12-2010, 22:49
Tjeerd's Avatar
Toen we aan het meten waren ging er plotseling een deur-ontgrendel motor over zijn toeren. Bleek helemaal met folie en tape ingepakt te zijn, alles gesmolten..
Centrale vergrendeling hebben we dus maar losgetrokken..
Old 18-12-2010, 20:34
RonaldH's Avatar
RonaldH RonaldH is offline
meestal is het een motorkapschakelaar,werd al eerder gepost.
en Texalarm troep??
dacht het niet,het is goed spul,maar je moet het wel goed inbouwen.
en onderhouden.
