Old 12-06-2006, 08:50
svr6-Turbo svr6-Turbo is offline
Default past een 2.0ltr 16v in een 1.6 gti van 1980
Goedemorgen....
Zoals het topic al zegt, wie kan mij vertellen of een 2.0 16v blok uit een corrado gaat passen in een golf 1 1.6gti uit 1980. En dan uiteraard wel op de bestaande motorsteunen (punten)
En met wat voor aandrijfassen zou het dan moeten kunnen werken....
En wie wat voor problemen je allemaal tegen zou kunnen komen, is het bijvoorbeeld makkelijk om te bouwen van stangenstelsel naar kabel schakeling???
Ik hoor het graag
groet Stephan
***LAAG BREED EXTREEM EN SNEL***
Old 12-06-2006, 10:11
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Als je inderdaad je motorsteunen overzet op het andere blok moet het volgens mij wel passen. Ik heb al wel een keer een 2.0 onderblok in m'n auto gehad met een 8v kop erop. Pastte allemaal wel alleen het hele blok wordt iets hoger.
Van de versnellingsbak weet ik zo niet.
Old 12-06-2006, 10:37
Big_Mac_Mark's Avatar
Geloof dat een 2.0 (abf ofzo) 7 mm hoger is dan een 1.8...
- Golf MK4 2.0, 1999
Old 12-06-2006, 11:13
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
En om die kabelbak te monteren heb je speciale motorsteunen nodig.
Old 12-06-2006, 14:40
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
of als je handig bent en een beetje kan lassen pas je ze zelf aan.
Old 12-06-2006, 23:22
OakgreenVR6's Avatar
Benader Bolku eens, die heeft een dergelijk blok opgebouwd voor in een mkI cabby.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 13-06-2006, 07:46
Ahaaa dus nog niet zomaar ff gedaan....
Pieter heb je misschien een mailadres van Bolku???
(en hoe gaat het met de Turbo... loopt ie al?)
Old 13-06-2006, 09:34
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Hoi,
Het blok past er relatief makkelijk in, je moet natuurlijk wel de motorsteunen van een Golf 1 gebruiken, maar de hoogte maakt eigenlijk niets uit....
Het enige wat bij mijn ombouw niet meer paste was de veerpootbrug boven.
IK heb inmiddels meerdere keren deze blokkies ingebouwd en het is niet veel meer werk als een ander blok.
Ik gebruik trouwens altijd gewoon de kabelschakeling; veel beter dan die ouwe stangen...
Als je nog meer vragen hebt: jeroen@bolku.nl
Groeten, Jeroen.
Old 13-06-2006, 11:34
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
Een 2.0 16V blok uit een Corrado is een 9a en die is even hoog als een KR of PL. De 2.0 16v uit een Golf 3 is de ABF.
Old 13-06-2006, 14:07
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Stangenschakeling is nauwkeuriger als het er op aan komt.
Old 14-06-2006, 07:33
Jeroen ik had je gemaild gisteren, maar heb een antwoordmail gehad en daarop krijg ik alleen je homepage te zien en geen (of onleesbaar) antwoord op mijn mail, kun je misschien nogmaals antwoorden....
Old 14-06-2006, 16:41
Der Typ Siebzehn's Avatar
in principe past zoiets, beide blokken, zowel de originele 1600 met 110pk als ook de 2L 16V behoren tot de EA827 motorserie, hier worden die ook wel de "big-blocks" genoemd, qua motorsteunen (ophangingspunten) hoef je dus al niks aan te passen aan de karosserie.
Old 15-06-2006, 11:45
Ok dus eigenlijk de enige problemen zullen zijn , het intergreren van de electronica in het bestaande, en het veranderen van de schakeling???
