Old 11-06-2006, 19:45
RonPolo RonPolo is offline
Default kr met webers, 16v onderdelen, caddy/golf 1 onderdelen
LET OP : MEER ONDERDELEN TOEGEVOEGD MET PRIJZEN ERBIJ.
Heb in mijn caddy een tietenteller zitten zonder toerenteller.
Dashboard kastje ontbreekt en de onderbak bij de zekeringenkast.
Verder in redelijk nette staat. 50 euro
Heb ook nog 2 bruine stoelen staan , bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar en verkeren in goede staat.
Voor de absolute retro fans hier.35 euro
16v ontsteking zo goed als nieuw , met rotor en verdelerkap 45 euro
16v inlaat 50mm ( dikke versie golf) met gasklephuis 45 euro
16v voor fusee`s met remklauwen, schijfen blokken , remslangen 40 euro
16v achteras , kompleet met schijfen, klauwen, remslangen, handremkabels.60 euro
votex middenconsole , zonder plaatje voor de meters 50 euro
16v kr met 45mm webers, geheel kompleet !
Dit is zo in te bouwen , je hoeft niks meer te kopen.
Prijs voor de komplete motor 750 eurowebers et is verkocht, spaghetti en motor zijn los te koop
achterklep caddy, zit werk aan t.e.a.b
originele deurklinken ( buitenkant) zwart. golf 1/caddy verkeren in zeer nette staat. 15 euro
Voorbumper zwart caddy/golf 1 25 euro
achterbumpertjes links + rechts niet krom of beroerd. Moeten wel gespoten worden. t.e.a.b
schroefset is verkocht
Voor meer info hier even reageren of even bellen op 06-55786695
Voor prijzen liever even bellen als je echt intresse hebt.
Old 11-06-2006, 22:47
Heb ook nog een supersport schroefset liggen, net 2 maanden oud.
Komen bij black devil vandaan , de groepsaankoop.
Zijn in perfecte staat nog.
Prijs 300 euro.
Old 11-06-2006, 23:02
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
schroefset is voor een golf 1?
Like @ G-60 !
Old 11-06-2006, 23:23
Van black devil die de groepsaankoop regelde dat de schroefset van golf 1,2,3 , corrado,jetta, vento allemaal hetzelfde waren.
Enkelt de hardheid van de veren zouden verschillen.
Old 12-06-2006, 15:15
Black Devil's Avatar
golf 1 en jetta 1 is anders, de rest is gelijk
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 12-06-2006, 15:21
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
fototje van die bruine stoelen?
Old 12-06-2006, 17:26
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
wat zit er allemaal op en aan die "complete"motor is dat incl aandrijfassen? en alle andere zooi als oliepomp/waterpomp enz enz?
Is het motortje ook gereviceerd/bewerkt en waar laten doen?
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 12-06-2006, 19:11
@menace: De motor is wel zonder versn. bak en aandrijfassen natuurlijk.
Die gebruik je van jezelf.
Verder zit alles erop en eraan , motor is niet gereviseerd. Lijkt me ook vrij logisch voor deze prijs.
Je moet zo zien dat een set 45mm webers met inlaat , benzinepomp en alles wat je verder nodig hebt al minimaal 500 euro waard is.
Dus voor die 250 euro heb je een 16v kr motor en een spaghetti spruitstuk.
Old 13-06-2006, 09:39
Menace's Avatar
ok duidelijk, kan namelijks voor 300 euro n Compleet blok met bak en assen en andere toebehoren kopen van een rocco. die schuif ik zo makkelijker ff in mun jetje dan n blok zonder bak en assen e.d.
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-06-2006, 21:00
Maar dat is zonder webers, dus ja het prijs verschil is ook niet zo heel gek natuurlijk.
Old 15-06-2006, 05:47
dafke dafke is offline
check pm
grtz
Old 15-06-2006, 17:01
zzino zzino is offline
Check Pm
Old 15-06-2006, 20:12
Webers set is ook los te koop:
brandstofpomp
gasbediening
inlaatspruitstuk
webers 45 mm
kelken
filters ( nieuwe pipercross)
carterontluchtings tank, met slangen
Kleppendeksel met schroef aansluiting voor de carter tank
ontsteking met vacuum vervroeger , zonder begrenser ( is een must , heb je echt nodig)
Prijs 500 euro
spaghetti 4-2-1 ( mits de webers verkocht zijn ) 100 euro
Old 16-06-2006, 06:20
Old 16-06-2006, 20:22
De webers zijn onder voorbehoud verkocht.
Motor en spruitstuk zijn dus los te koop.
Old 16-06-2006, 20:41
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Met webers verkocht bedoel je dan het hele weberzaakje of alleen de webers?
Old 16-06-2006, 21:52
De hele set is verkocht, dus alles wat je nodig hebt om webers op je 16v te monteren.
Zoek je nog iets speciaals dan?
Ik heb nog genoeg liggen ook.
Old 17-06-2006, 13:41
TimMK1's Avatar
Ja ik zoek die ontsteking van een seat ibiza..
Old 17-06-2006, 19:34
Die heb ik nog voor je, enkelt de vervroeger potje zelf is stuk.
Maar die kan je zo vervangen, zijn van de meesten wel hetzelfde.
