Old 09-06-2006, 17:52
sebbe sebbe is offline
Default onderdelen vw:rallye,G60,Golf 2,3,4,Corrado,alpine gps.....
Onderdelen golf 4 TDI 115pk
-Motor met schade: motorcode AJM: blok is gebarsten door ongeval, 200€
draait nog wel! 79000km gedraaid. Culasse is nog goed, dieselpomp,
inlaat en gasklep, alles staat er nog op. Blok kan
eventueel wel nog gemaakt worden ( blok is gebarsten aan de kant
van de versnellingsbak en daar is het oliekanaal geraakt waardoor
er langs daar olie uitloopt) Barst kan gelast worden.
-2 airbags voor in de stoelen: 3B0 880 240C en 1H0 880 240D 75€
Onderdelen golf 2 G60 en Rallye
- 4 groene injectoren: 50euro
-1 regelbare voorvering van Koni in hoogte en hardheid 70€
-Uitlaatspruitstuk voor een Rallye voor motorcode 1H 30€
-2 maal een Bi- Katalysator voor een Rallye 50€
-Kleine intercooler voor wagens met airco 191 145 805D 75€
-leiding om kleine intercooler te verbinden met g-lader 15€
-Defecte Stuurdoos met roze sticker 037 906 022 CN 5€
-1 linkse voorvleugel van een golf 2 G60 kleur Bordeaux 70€
-Katalysator voor G60 50€
-Eindemper Sebring mega diameter 100 (1 dikke ronde ) 75€
-3 maal hoofdpomp kompleet voor ABS 150€
-koppelingsplaat + drukgroep goede staat 50€
Onderdelen GOLF 2 16V KR
-Spinnekop 30
-Culasse met inlaat en kleppendeksel 120€
-einddemper redelijke staat 20€
Onderdelen voor golf 2
-2 maal ABS stuurdoos 535 907 379 50€
-Verschillende deuren voor een 3 deurs met grote ruiten 20€
-Koffers 20€
-Verschillende voorvleugels 15€
-Hoedeplank dragers met zwarte stof inclusief gordelspanners 15€
-Meerdere mechanismen voor manuele ruiten 5€
-Versnellingsbak 1800 carbu voor onderdelen 20€
-3 voorste steunbalken 15€
-2 komplete voorassen 75€
-Originele velgen zonder band: bijna nieuw: 5.5 x 13” et 43 30€
- nog een heleboel originele stalen velgen in 13" in 4x100 en 4x98
Onderdelen Corrado
-Airco pomp voor 4 cylinders: 357 820 803 P (ligt wel al een tijd stil)50€
-Ronde bedieningsknoppen voor airco 10€
-Airco radiator 80€
-leidingen en kacheltunnel voor airco 40€
-Rechterdeur voor Golf 3 in het zwart (3deurs) 35€
- 2 nieuwe sier uitlaten ovaal dtm 135x50 40€
-4 velgen in 15”(3 venoms en 1 5spaak) 4x100 met slick banden op voor op het circuit 125€
-Stuurdoos met nummer 811 907 384 25€
-Stuurdoos met nummer 037 906 022 E digifant II 25€
-Stuurdoos met nummer 811 906 264 F jetronic rode sticker 25€
Muziek
-Versterker Hyfonics Bolthar: 2x225watt op 4ohm/ 400€
2x350watt op 2ohms/ 1x700 watt mono 4ohm/
1x700watt op 1ohm pos mode of 1x350watt op 2ohm
450mm lengte en weegt een 8kg
-Cd lader panasonic CX-DP88N met kabel 20€
Ik van België, regio Brussel, maar kan zonder problemen verzonden worden.
Old 29-01-2007, 22:22
Old 06-02-2007, 15:19
Old 18-02-2007, 17:30
Old 25-02-2007, 11:22
