Old 08-06-2006, 12:29
Theowob's Avatar
Theowob Theowob is offline
Default Wie heeft er aankooptips voor Golf II g60?
Hoi,
Ik heb een vraag.....
Waar moet ik op letten bij aanschaf golf II g60?
( ik heb de zoekfunctie gebruikt, maar kon niet echt iets vinden)
Old 08-06-2006, 13:01
Berserker's Avatar
ik hoor altijd dat je de lader moet openmaken (alhoewel ik me dat in de praktijk niet echt kan voorstellen), ohw meneer mag ik even uwe g-lader uiteen draaien, maar natuurlijk...
Mijn project, '77 audi 50
Old 08-06-2006, 13:03
Theowob's Avatar
dat heb ik ook gehoord, mar dat is idd erg raar om te doen.
Kan ik BV aan een glader geen rare dingen horen?
Old 08-06-2006, 13:24
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
je zou eens naar de laderdruk kunnen kijken, zegt meestal ook iets van de staat van de lader,
hoge druk icm hoge km-stand, net gereviseerd?
lage druk, revisie nodig
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 08-06-2006, 13:39
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik denk dat je dat pas goed kan horen als je weet hoe geen gare g-lader klinkt en hoe een perfecte g-lader klinkt. Verder is er bij een Golf 2 weinig slechts te vinden. Gewoon standaard dingen controleren als roest, schokbrekers, banden profiel, hoe is het interieur? Als dat uitgeleeft is, kun je je eigen conslusie trekken he
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 08-06-2006, 14:07
Theowob's Avatar
En waar kan je kijken hoe laag/hoog de druk is?
Old 08-06-2006, 14:14
Baricade Baricade is offline
Als tie van een liefhebber is, dan heeft tie meestal wel een drukmeter in de auto.
Netjes warm rijden, dus olie minimaal 90graden, in de 4 rijden en dan terug in de 3.
Moet je glader minimaal 0,5 a0,6 bar geven. Let op minimaal, lager als dat heeft ti binnenkort een revisie nodig.
ps heb de mijne toevalligerwijze te koop...1.1bar druk...
Old 08-06-2006, 14:18
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Als er een druk meter inzit is dat eenvoudig, anders op de MFA maar dat is wat ingewikkelder (wil je het echt weten?).
Een gevoelig punt voor roest bij iedere Golf2 zijn de krikpunten voor.
Verder hoef ik je niet uit te leggen dat er over het algemeen met G60's geragt wordt, dus kijk gewoon erg goed uit wat je koopt.
De G-Lader is dus gevoelig, dat weten we allemaal. Het mooiste is als er een historie bij is van revisie o.i.d., en dan liefst bij een gerenomeerd bedrijf.
Verder hebben G60 blokken vaak versleten drijfstanglagers, je hoort het in bepaalde toerentallen 'kloppen' onderin het blok. Hoeft geen grote kostenpost te zijn, mits er niet zo lang mee door gereden is dat de krukastappen ingelopen zijn.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 08-06-2006, 19:10
Theowob's Avatar
[QUOTE=Stijn]Als er een druk meter inzit is dat eenvoudig, anders op de MFA maar dat is wat ingewikkelder (wil je het echt weten?).
Ja, hoe werkt dat met de MFA hendel dan?
Old 08-06-2006, 19:29
VWRopie's Avatar
VWRopie VWRopie is offline
Send a message via MSN to VWRopie
Ik heb zelf net mijn auto naar G-force gebracht voor een G-laderrevissie en hij pakte de slang beet waar de druk door heen komt om te voelen hoe de G-lader eraan toe was... Je kon echt duidelijk voelen aan de slang dat de g-lader druk op bouwde als je de gashendel open trok. Ik zou even bij wat bekende gaan voelen hoe bij diegene de druk in die slang voelt, zodat je een beetje een indicatie hebt hoe of wat. Maar ik zelf vind dat het altijd gokken blijft als er geen drukmeter aanwezig is (zoals bij de mijne ).
Veel succes met de aanschaf want zoals hier iemand op het forum in zijn onderschrif heeft staan: G60: The best blowjob i ever had!
p.s. Heeft deze gozer geen vriendin?!
VW GOLF III Variant 1.9 TDI
Old 08-06-2006, 19:39
Theowob's Avatar
thanks voor de tip.
Old 08-06-2006, 20:23
Theowob's Avatar
Originally Posted by theowob
thanks voor de tip.
iemand anders nog?
Hoe is het gesteld met de abs remsystem?
Old 08-06-2006, 21:26
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
iemand anders nog?
Kijk ff of de controle lampjes netjes aan gaan bij het op contact zetten en uitgaan als de motor word gestart....
Tja G-lader kun je eigenlijk al1 beoordelen als die open ligt, maar zal niet iedereen goed vinden als je komt kijken voor de auto...
heb je nu een G60 gekocht haal hem dan alsnog ff open, weet je meteen hoe en wat, laat hem bekijken door iemand die er verstand van heeft, kun je altijd nog ff laten reviseren....
Kijk/vraag of er een onderhoudshistorie aanwezig is, en papieren van een lader revisie, al wil dit ook niet alles zeggen, want veel bedrijven vervangen maar de helft met een revisie of gebruiken goedkope sjit, maarja....
Kijk ook ff of er geen roest onder de voorruit zit, G60 heeft geplakte ruit....
Rem ook een keer goed hard, kijken of die niet scheef trek oid....
En die functie op je MFA om druk te meten is gewoon een leuke gadget, je heb er verder weinig aan, super onnauwkeurig.....
Old 08-06-2006, 21:31
Theowob's Avatar
bedankt voor de tips Jeroen.
De history zit niet bij de auto, ook niet van de history van de glader.
Ik vind dat niet zo spannend, maar nu heb ik wel een aantal bruikbare tips..
Old 09-06-2006, 11:14
Theowob's Avatar
Heeft iemand nog meer tips?
Old 09-06-2006, 20:51
RubenG60 RubenG60 is offline
ja ik heb nog een tip voor je...............KOOP GEEN GOLF G60!!!!
niks dan ellende,ouwe barrels.
Old 09-06-2006, 20:57
Theowob's Avatar
hahahahaha zo erg........,
graag wel vertellen wat en hoe en waarom.
Old 09-06-2006, 21:06
Een orginele golf g60 rijdt super.
Old 10-06-2006, 18:47
maikel's Avatar
maikel maikel is offline
1st je karretje goed warm rijden olie ong 90*.
2 : Motor dan uitzetten !
3 : MFA schakelaar op 2 zetten
4 : MFA knopje indrukken en vasthouden,contact aan/uit dan
knopje loslaten.
5 : MFA knopje weer indrukken en motor starten dan knopje loslaten.
6 : MFA knopje 1x indrukken en de druk wordt weergegeven !
7 : Je kan de druk nu testen…3de versnelling 6000 r/pm
8 : Kijken wat MFA aanduid !
TABEL
1200 – 0,2 bar
1300 – 0,3 bar
1400 – 0,4 bar
1500 – 0,5 bar
1600 – 0,6 bar
1700 – 0,7 bar
1800 – 0,8 bar
1900 – 0,9 bar
2000 – 1,0 bar
2100 – 1,1 bar
2200 – 1,2 bar
MFA schakelaar op stand 1:
Functie
1. Motor code
2. Land code
3. Km teller
4. Bovenste toerenbegrenzer
5. Onderste toerenbegrenzer
6. Deceleratie benzine druk
7. Display test
MFA schakelaar op stand 2:
Functie
1. Test programma van geprogrammeerde bytes
2. G60 drukmeter
3. Digitale toerenteller
4. Benzine verbruik
5. Signaal van de snelheids sensor
6. Olie temperatuur
7. Buiten temperatuur
Old 10-06-2006, 18:54
vwleusden's Avatar
Wink
Je hoort iedereen over minimaal 0,6 bar druk en alles... dit moet echter wel met de originele pully zijn zometeen zit er een 56mm pully op ofzo
Dat is Rallyegolfdriver
2011 Ford Ka
