Old 04-06-2006, 22:57
robveedub robveedub is offline
Default 8x17 et20 onder golf 2 ???
ik heb een set 8x17 et45 wielen gekocht.
heb een g60 en omdat de wielen nog 5x112 moet ik eerst omboren naar 5x100 en dan adapters maken naar 5x112. bij mijn 16inch velgen moest ik een behoorlijk eind naar buiten komen om de brembo klauwen kwijt te kunnen.
heeft iemand een idee hoe ik uit ga komen als ik uiteindelijk 8x17 et20 heb ??
welke banden zijn aan te raden, 195-40-17 ziet wel vet uit als het zo getrokken is, maar met mijn g60 randen erop denk ik eerder aan 215-40-17
wie o wie heeft hier ervaring mee en wellicht foto's
thanks...
robveedub@home.nl
www.mivw.nl
Old 04-06-2006, 23:41
vwleusden's Avatar
omboren had niet gehoeven, schijven van een VR6 waren al voldoende geweest
8x17 ET20 staat denk ik wel netjes, ik heb dan 7,5x15 ET19 en normale lijsten maar dat past precies.
2011 Ford Ka
Old 06-06-2006, 13:11
mellowyellow20VT
1: lees: Brembo
2. Hoe wil je 5 gaats schijven monteren op 4 gaats asschenkels zonder te boren??????
@ Rob
Denk dat het krap wordt.
Old 06-06-2006, 17:43
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
En aan je onderschrift te lezen Rob....Syncro, dus NIET even andere schijfjes monteren en klaar. Dennis wel opletten he!
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 06-06-2006, 17:49
thanks...
Er is ook nog een 205-40-17, misschien past dat net iets beter als de 195 en weer net iets strakker als de 215. Je moet sowieso rondom dezelfde maat/rolomtrek hebben.
Er zijn naven te koop die de splines hebben van een G60 maar geboord zijn naar 5x100, dus in feite naaf omzetten met nieuw wiellager en klaar, 5x100. 20mm adapter naar 5x112 en dan kom je mooi uit met et 20.
zie deze pdf-file op pagina 2. Timms autoteile:
naven met 5x100 steek voor autos met 4x100 splines
handigheidje wat je een hoop puzzelwerk scheelt bij een syncro....
Old 06-06-2006, 18:23
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Weinig waardevolle input: maar ben wel benieuwd Rob!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 06-06-2006, 19:21
Nog een hele duidelijke (duitse) link gevonden met fotos en wat precies te gebruiken:
http://www.montecarlomagic.de/Nuetz...0 auf 5x100.pdf
Old 06-06-2006, 22:59
jettaracing's Avatar
Dit is 7,5x17 et20 met een 205/40x17 band ,in combinatie met een g60 verbredingsset
(wel onder m'n jetta ,maar dat maakt kwa pasvorm niks uit ,wel zijn hier de wielranden aangepast omdat de auto 60/40 is verlaagd!)
Old 06-06-2006, 23:01
hier nog ééntje.......
Old 07-06-2006, 21:08
BasLacrosse's Avatar
BasLacrosse BasLacrosse is offline
laat me raden; je hebt de nothelles gekocht
hmm...
Old 07-06-2006, 22:37
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
De adapter van 5x100 naar 5x112 is dus 45-20 = 25mm dik?
Nou op de foto's hierboven zie je dus 7,5J ET20 en jij hebt 8J ET20. Vanaf het montagevlak (remschijf) heb je dus 4" - 20mm velg aan de buitenkant.
Bij 7,5J ET20 is dat dan 3.75" - 20mm.
1J is 1"
Ff rekenen:
7,5J ET20 velg: 75,25mm velg vanaf het montage vlak
8J ET20 velg: 81,60mm velg vanaf het montagevlak
75,25 - 81,60 = 6,35mm
Als je de foto's van de Jetta hierboven neemt en de velgen nog eens 6,35 mm naar buiten schuift dan zit je op de plek waar jouw velgen komen. Lijkt mij dat zoiets heel erg gaat aanlopen...
Old 07-06-2006, 22:39
Jurgen Santana's Avatar
Die Nothelle's vind ik meer iets voor onder een oud model Passat oid
WWW.MIVW.NL
