Old 30-05-2006, 17:31
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Default Centreerringen
Ik ben voor mijn nieuwe BBSen op zoek naar centreerringen met naafgat 57mm. Iemand die en goed adres weet?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 30-05-2006, 19:56
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
wat is de buitendiameter? Weet niet of het een standaard maar is, maar een beetje velgen/onderdelen boer moet die wel kunnen leveren.
Als iemand nog een adresje weet om een centreerring van 0,5mm (op een 57,1 naaf) te regelen....
Cabby
Old 30-05-2006, 19:59
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
http://www.intexwheels.nl/
Hebben Marc ooit goed geholpen met ringen voor in de Wolfrace
@ C : 0,5 kan je verwaarlozen hoor
Old 30-05-2006, 20:26
Christiaan's Avatar
0,5 wil ik niet verwaarlozen, omdat ik ook al met schuifbouten rij, en de ring moet 0,5 zijn, dus dat is in totaal wel 1 mm speling...
Cabby
Old 30-05-2006, 20:44
Jurgen Santana's Avatar
Hoe kom je aan 1 mm speling? Moet je de speling maal 2 doen omdat het een ring is??
Als de centreerring rondom 0,5 mm dik is was de speling volgens mij ook 0,5 mm.
De profieldiepte van je band doe toch ook niet maal 2?
WWW.MIVW.NL
Old 30-05-2006, 20:46
Langedaik Langedaik is offline
je heb boven een 0.5 en onder een 0.5 dus dat is totaal samen 1 mm.
TADA !
Old 30-05-2006, 20:49
Gert's Avatar
Maar naar de buitenkant toe heb je maar een halve mm rondom .. dus verder dan een halve mm schuift het niet
TADA
Old 30-05-2006, 20:51
TADA !
Je vergeet de speling links en rechts nog, en links boven en rechts onder etc....
Je kunt het wiel dan toch maar 0,5 mm heen en weer bewegen dus de speling blijft 0,5 mm.
@Stijn, heb je geen BBS verkooppunt in de buurt. De VW-dealer bijvoorbeeld. Die moeten zo een setje kunnen bestellen.
(Gert was me voor)
WWW.MIVW.NL
Old 30-05-2006, 21:07
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ja kunnen ze bij de 'echte dealert' daar aan komen? Ga ik dat morgen even checken, thanks!
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 31-05-2006, 10:57
Stijn's Avatar
Class of 2003
Gevonden: Profile Tyrecenter is dealer van alles BBS (tip!)
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 31-05-2006, 11:07
Gert's Avatar
Over welke BBS en hebben we het hier ? Fotow
Old 31-05-2006, 11:11
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
@ Gert:
ja precies dat wilde ik net vragen!!
Foto's!!
Old 31-05-2006, 11:15
Stijn's Avatar
Class of 2003
Voor de V8: BBS RC's. Voor 8Jx17 ET35 en achter 9Jx17ET32
Foto's volgen
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 31-05-2006, 11:23
Berserker's Avatar
ff vraagje..
buurman van mij heeft altijd bij banden/velgenhandel gewerkt...
en hij zegt dat centreerringen totaal niet nodig zijn, alleen handig met t erop zetten van de velg, zolang je de wielbouten maar kruiselings goed aandraait zodat hij zich op de bouten centreerd....
ok bij schuifbouten is t andere poep....
klopt dit? andere ervaringen?
Mijn project, '77 audi 50
Old 31-05-2006, 11:49
Foto's volgen
whoot..
Old 31-05-2006, 11:55
Stijn's Avatar
Class of 2003
Tja, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik zag zelf nooit zo het nut er van in, maar als op mijn nieuwe RC's een grote ACHTUNG sticker over het naafgat zit met de dreiging van WOIII als ik geen ringen gebruik dan tuf ik maar ff naar Profile...
Er zal wel een technische reden voor zijn denk ik, hoewel ik er ook wel benieuwd naar ben (ik zelf heb het idee: als de bouten eenmaal vast zitten dan is er zo goed als geen afschuivende kracht meer mogelijk).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 31-05-2006, 12:01
Gert's Avatar
Je verhaal klopt maar als ze een beetje los zitten .. Ok komt weinig voor alle vier dan vangt de centrering het weer op . Soort extra veiligheid
Old 31-05-2006, 12:17
Berserker's Avatar
better be safe than sorry
Old 31-05-2006, 12:19
Gert's Avatar
Old 31-05-2006, 13:00
cabrio82er's Avatar
cabrio82er cabrio82er is offline
Bij greg heeren in hilvarenbeek kun je centreerringen laten draaien, handig als je een afwijkende maat hebt, ze kosten wel wat 7,50/stuk. website; www.heeren.nl
Corrado G60 1991
