Old 23-05-2006, 08:58
bartman bartman is offline
Default Probleempjes met 35i
Hello medepassatdrivers. Ik rijd met een passat35i van '93, break arriva uitvoering,1y motor (1900 diesel) en heb sinds kort enkele problemen ermee.
Rijden en stoppen doet hij zoals hij moet maar is met originele snufjes die ik problemen heb.
PROBLEM 1: electrische ruiten. Weigeren dienst.Soms werken ze wel enkel als ik men deur open doe.Dacht 1st een kabeltje door in bedrading, alles gecontoleerd, geen fout.dan beginnen denken: Arriva heeft centrale vergrendeling en comfort sluiting( electrische ramen kan je openen en sluiten met sleutel) om ze dicht te doen lukte dit tot hiertoe.Ik denk dus dat oftewel het slot zelf van deur fout geeft. Of de schakelaar of stuurdoos onder achterzetel. Nu weet ik wel een passat arriva in afbraak staan zodus kan ik de originele stukken hebben maar wat komt meeste voor dat stuk gaat ( kwestie van niet de hele rimbam te moeten halen.)
PROBLEM 2: Electrisch schuif kantel dak. Bij het sluiten hels gekraak ,gevolg , ging niet meer dicht( is nu al tijd dicht) Ik heb ondertussen al dakje van op sloop dus dat word puzzelen.Maar vroeg me af of dat kan gekoppeld worden aan men comfort sluiting??? Dit was het geval vroeger bij mijn ex Corrado.
PROBLEM 3: ERGSTE VAN AL Verwarming.tijdje geleden ging deze niet meer .Na wat zoek werk en electrishe schema's kwam ik uit op zekering door(Arriva heeft geen gewone verwarming maar deels eleKtrische gestuurde thermotronic ) Deze zekering was ook dezelfde als voor achteruitrijlichten( was me niet opgevallen dat deze niet gingen)Na vervangen testritje gaan doen en heerlijk warm in de auto maar het rare was ;in welke stand ik die zette het bleef warm Met de warme dagen in combinatie met problem 1 en 2 niet echt leuk. Na wat rond vragen uit gekomen op 2 oplossingen; t°voelers vervangen of bedieningspaneel in middenconsole. Wegens origineel nieuw dure optie is gaan zoeken naar donor.De stukken heb ik ondertussen,ook nog genoeg voor betaald Gisteren aan het sleutelen geweest met gevolg dat het probleem nog steeds aanwezig is. Frustatie allom want het was 01.00 als ik thuis kwam.Ik ben zeker dat die verwarming ging in donor want ik heb hem zelf getest en gedemonteerd toen.Zijn er nog stukken die deze verwarming sturen??? Heb al gedacht om de complete verwarming te vervangen door manueel bediende uitvoering maar is wel serieus werkje voor daily driver.
Iemand die me raad kan geven want ik zie het niet meer zitten en zou hem nog niet willen verkopen
VW GRTZ BART
NOT fast NOT furious
Old 30-05-2006, 15:52
nobody???
Old 30-05-2006, 15:57
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Ik zou het zo niet weten, je beschrijft zelf al dat je van alles hebt geprobeerd! Zit er toevallig niet een diagnose aansluiting aan zo'n thermotronic zodat de dealer hem even voor je kan uitlezen?
Old 31-05-2006, 09:11
ik ga vandaag eens checken of er aan de eigenlijke verwarming geen electrische bediende klep zit die vast zit.Beetje zoals bij airco. hoop iets te vinden.
Old 09-06-2006, 06:19
Oef.Heb eindelijk ontdekt wat de problemen van verwarming waren.Effe op zitten zoeken met als resultaat dat ik volledige dashboard er uit smeet. Helemaal onderaan zit dus een electrische klep.Deze zat vast en na vervanging ging verwarming terug.Na montage van headunit breekt daar tocw wel stukje af zeker.Damn.
Maar heb het ondertussen kunnen laten herstellen.Nu nog stukken van in de deur vervangen en we kunnen weer cool door de zomer.Toen dashboard er uit was direct ook tapijten er uit en met hoge druk behandelt.Staan weer proper nu.Als we dan toch bezig zijn ook het open dak vervangen (gaat er weer uit want komt glazen in), hemel tje bekleden met zwarte simili en volledige opkuis van interieur.
Bij na volledig gestripte auto, dus ook men bekabbeling gezet voor muziekje in auto.Vandaag beginnen we terug aan de montage.
Old 09-06-2006, 06:21
Originally Posted by bartman
Oef.Heb eindelijk ontdekt wat de problemen van verwarming waren.Effe op zitten zoeken met als resultaat dat ik volledige dashboard er uit smeet. Helemaal onderaan zit dus een electrische klep.Deze zat vast en na vervanging ging verwarming terug.Na montage van headunit breekt daar toch wel stukje af zeker.Damn.
Maar heb het ondertussen kunnen laten herstellen.Nu nog stukken van in de deur vervangen en we kunnen weer cool door de zomer.Toen dashboard er uit was direct ook tapijten er uit en met hoge druk behandeld.Staan weer proper nu.Als we dan toch bezig zijn ook het open dak vervangen (gaat er weer uit want komt glazen in), hemeltje bekleden met zwarte simili en volledige opkuis van interieur.
Bijna volledig gestripte auto, dus ook men bekabbeling gezet voor muziekje in auto.Vandaag beginnen we terug aan de montage.
