Old 19-05-2006, 13:56
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Default stofrubbers remmen gti plaatsen?
Ik heb me gti klauwen net gereviseerd, nu moet alleen het (nieuwe) stofrubber er nog in, hoe moet je deze er weer nieuw in plaatsen??? In het rubber zit nml een stalen ring waardoor deze moeilijk te vervormen is... en ik deze voor geen mogelijkheid weer in de klauw krijg gemonteerd..? is hier misschien een trucje voor?
Old 19-05-2006, 14:34
Henk_Pigo's Avatar
Ik heb het in de tijd ook gedaan en het is idd even puzzelen.
Als eerste doe je het rubber in de klauw, de rand van het rubber moet goed in de rand van de klauw liggen, dan leg je de cilinder erin, hierbij moet je het rubber voorzichtig om de cilinder heen trekken.
Vervolgens druk je de cilinder langzaam in de klauw totdat je het rubber in de rand van de cilinder kan leggen, hierna druk je de cilinder tot het einde door.
Vergeet trouwens niet je cilinder en klauw in te smeren met remolie voordat je begint.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 19-05-2006, 14:58
knarfmk1's Avatar
hier houdt het bij mij nu juist al op, het is namelijk niet echt een flexibel rubbertje door die ring die in het rubber zit.. het oude rubber had niet zon ring erin, maar zijn verder wel hetzelfde dus moet toch de goede zijn dacht ik
Old 19-05-2006, 15:40
Henk_Pigo's Avatar
Ik heb toen ook nieuwe rubbers besteld, maar ik kan me niet herinneren dat die zo'n ring erin hadden
Gekke vraag, maar weet je zeker dat het de goede zijn?
Old 19-05-2006, 16:51
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Ik heb ze ook gereviseerd . Voor 10 euro had ik een setje hoesjes. Maar niet met een harde ring erin . Het harmonica hoesje moet je over de zuiger heen trekken tot ie net niet aan het einde eraf gaat. En dan kun je de ring in de klauw drukken, dan druk je de zuiger erin waardoor de harmonica rubber vast komt te zitten.
Succes
Soon to be turbo-ed!!!
Old 19-05-2006, 17:19
Golf_1_gts's Avatar
Ik heb ze ook pas gereviseerd en er zat idd ook geen harde ring in.
en het werkt idd het beste zoals hierboven beschreven...ondanks dat is het me toch gelukt om die nieuwe stofkapjes aan het scheuren te krijgen
Old 19-05-2006, 17:47
knarfmk1's Avatar
bedankt voor de tips! dan haal ik maar een nieuw setje hoesjes, ZONDER ring
gewoon bij een standaard automaterialenzaak vandaan?
Old 19-05-2006, 18:03
Golf_1_gts's Avatar
ik had ze voor € 6,- ...bji de standaard automaterialenzaak idd
