Old 19-05-2006, 08:11
tenbrey tenbrey is offline
Default G60 ratelt:(
Jo mensen,
ik heb gisteren me g60 opgehaald, alleen nu komt er een vreemd ratelend geluid bij het blok of misschien lader
Ik heb een filmpje gemaakt ervan niet super duidelijk maargoed de lader geeft nog 0,9bar niet dat dat alles zegt maargoed.
Het geratel komt meer aan de kant van ditributie vandaan.
Zou het blok lagers zn?
Misschien iemand het geluid bekend voorkomt.
Maandag komt Maurice iig kijken maar wil eigenlijk zo snel mogelijk weer rijden.
hier is het filmpje:
Klik
Old 19-05-2006, 09:04
Intelligence Intelligence is offline
Send a message via MSN to Intelligence
kan t filmpje nu niet bekijken omdat ik op me werk zit, maar leg je hand eens op de lader (als je motor dus net gestart is) en voel waar t ratelen vandaan komt
Leon 1P Cupra R32 Turbo (his) & Golf V R32 on air (hers)
Old 19-05-2006, 09:51
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Klinkt haast als een klepstoter, maar kan het niet goed horen. Zou handig zijn als je een keer gas gaf op dat filmpje....
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 19-05-2006, 17:29
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Volgens mij zit je krukastandwiel los!
Old 19-05-2006, 21:24
RubenG60 RubenG60 is offline
ja idd jeroen,of kijk eens naar de waterpomp poelie,die zat bij mij ook los en gaf een hels kabaal.
Old 19-05-2006, 21:33
Dus jullie denken niet meteen aan de lader?
Daar maak ik me namelijk wel een beetje zorgen over want is natuurlijk het duurste!
Old 19-05-2006, 21:54
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
zoiets, t ratelt wel beetje erg hard voor klepstoter. Krukastandwiel komt wel eens vaker voor, of n poulie
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 19-05-2006, 22:08
Moeilijk te controleren om te checken of krukastandwiel nog goed vast zit?
Old 19-05-2006, 22:10
Marco's Avatar
dan zal in elk geval je onderste distributie kap eraf moeten, mits deze er nog op zit. Dan is t wel redelijk eenvoudig te controleren
Passat B1 LS
Old 19-05-2006, 22:12
Maar als een lader bijv kapot is zoudie dan zoveel lawaai gaan maken?
Old 20-05-2006, 08:50
heb een corrado gehad en die ratelde ook
heb de riem van de lader en de waterpomp afgehaald en toen was het weg ,de lader was toen verot
ook eens een manier om te proberen?
Old 20-05-2006, 16:40
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
klinkt als een poulie inderdaad , waterpomp pulley die uitelkaar ligt? Krukaspoulie? drijfstanglagers klinkt niet zo heftig....
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 20-05-2006, 16:54
Oke maar nogmaals, als de lader niet goed meer is, kan hij dan zn hard geluid maken?
Old 21-05-2006, 01:04
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Kan in theorie wel, maar dan was -ie wss al uit elkaar geklapt.....
Pak een lange schroevendraaier en luister met het handvat tegen je oor en de andere kant tegen het motorblok aan op verschillende plaatsen ( met lopende motor natuurlijk) waar je het hardste geluid hoort.
Zo kan je makkelijk bepalen welk onderdeel defect is.
Ik denk ook aan een poelie of de waterpomp zelf.
Groeten, Jeroen.
Old 21-05-2006, 09:54
MelG60 MelG60 is offline
Kan van alles wezen ook de Glader, niet meer starten en naar een monteur brengen als je er zelf geen verstand van hebt.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 21-05-2006, 10:49
Heb gisteren nog met me pa naar gekeken, maar lijkt dat alle poulies gewoon vast zitten.
Old 21-05-2006, 10:56
Jeroentjuh's Avatar
Als je krukastandwiel los zit zie je dat ook niet zo. Haal ff de multiriem eraf (g-lader, waterpomp, dynamo, ...) en laat hem dan ff lopen. Rateld die dan niet meer dan moet je gaan zoeken in de delen die door de multiriem worden aangedreven..... Je kan dan ook ff de g-lader met de hand ronddraaien, alles ff nakijken of het vastzit, ....
Drijfstanglagers hoor je stationair meestal niet, of ze moeten al zo naar de kl#te zijn maar dan was er ook al langer een ratel te horen.....
Zit er ook een slingering in je krukaspoulie als je hem laat lopen?
Zowiezo niet meer mee rijden, laat er anders ff iemand naar kijken die er verstand van heeft of sleep hem naar de garage.....
Old 21-05-2006, 10:58
Dat is idd enige manier op ff te checken maar de vorige eigenaar komt me netjes helpen die komt maandag kijken.
Dus laat ik het aan hem over.
Hij kent het blok ook beter als mij!
Old 21-05-2006, 22:02
OPEGELOST
Was de poulie van de waterpomp die bij vervanging wass niet goed was vastgezet!
Gelukkig maar bedankt voor alle tips mensen!
