Old 13-05-2006, 11:14
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default Beetje 16v Problems @ Golf1
Mijn KR motor wil nog niet echt lekker lopen en sinds ik niet echt veel ervaring heb met het uitzoeken van problemen vraag ik het hier maar even. Vorige week reed de auto nog wel vrij goed en draaide lekker tot een 5000 toeren.. boven de 5000 toeren begon die een beetje in te houden/sputteren. Vandaag weer wat aan het rijden geweest, maar nu loopt de motor echt niet lekker meer. Bij rustig gas geven gaat het wel goed, maar als ik de motor een beetje belast/gas geef dan begint ie echt ontzettend in te houden en te sputteren. Net alsof de motor dan op 3 cilinders loopt. Heb gisteren nog wel nokkenaskeerring vervangen (dus ook distributie eraf). Misschien distributie niet helemaal goed gezet ?
Dingen die ik wel gecontroleerd heb:
- Alle bougiekabels doorgemeten
- Nieuwe bougie`s
- Zit ook een nieuwe ontsteking op
Voor zover ik kan zien is er ook geen lekkage @ de inlaat of vacuum ergens.
Dus kom maar op met mogelijke oorzaken dan kan ik weer lekker sleutelen
Old 13-05-2006, 11:47
vw dennis's Avatar
Heb je je ontsteking afgesteld na het vervangen van je keerrring? Maybe ligt het probleem daar
Your Signature
Old 13-05-2006, 12:28
brandstofdruk
als je de merktekens van de ditributie heb aan gehouden,moet die goedstaan
en wat vwdennis zegt de afstelling van de ontsteking controleren
Old 13-05-2006, 12:54
Lieuwe's Avatar
Ontsteking is gecontroleerd @ garage en die stond wel goed zeiden ze.
Denk zelf ook aan iets met de brandstof. Heb in het begin wel de motor laten lopen toen zat er maar een kleine hoeveelheid benzine in de tank (was eerst leeg) dus misschien is er wel zooi in de brandstofpomp gekomen ? Had er eerst ook geen filter tussen en gelijk 2 verstopte injectoren dus zooi zat er iig wel in de tank. Heb dit ook bij de garage verteld en die zeiden dat dat vuil vanzelf wel uit de brandstofpomp zou gaan. Misschien is er ook wel iets verkeerd bij de spinnekop dan ?
Old 13-05-2006, 13:25
verwissel je brandstoffilter eens voor een nieuwe
Old 13-05-2006, 15:44
Lieuwe's Avatar
Zit een nieuwe tussen.
Lijkt mij dat die na 50km nog niet vervuild is
Heb zonet een nieuwe set bougiekabels besteld om uit te sluiten dat daar het probleem ligt.
Old 13-05-2006, 17:39
heb bij m'n1 ook een vuile tank gehad een na 3X een filter erop was het probleem over
had ook vanalles uitgewisseld tot ik bij het filter kwam
