Old 04-05-2006, 16:58
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Question Hoe Fan met een schakelaar aanzetten?
Kan iemand me uitleggen hoe je een kabelboompje maakt om je fan van de radiator met een schakelaar aan en uit kunt zetten dmv een draadschemaatje?
Kabels van m'n fan zijn nite zo jofel meer en de fan reageert ook nergens meer op als ik de stekkres van de sensor doorverbind met een draadje. fan zelf doet het nog ewl als ik der rechtstreeks stroom op zet van de accu dus fan zelf is niet stuk.
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 04-05-2006, 17:22
Melvin Melvin is offline
hoe heb je getest dan of die nog werkt? hoe doe je dat?
Old 04-05-2006, 18:22
Menace's Avatar
Hbe hem getest door de 2 stekkers die normaal op de sensor zitten met een draadje door te verbinden.
Heb al nieuwe sensor liggen en stekkertjes van de beide draden zjin ook behoorlijk groen door oxidatie
De fan zelf heb ik rechtstreeks met de accu 1 draad op de +pool van acu en fan en andere op -pool van de accu en fan gezet
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 05-05-2006, 00:27
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
ik heb zo ook een donkerbruin vermoeden dat mijnes ook niemeer draaid...
Old 06-05-2006, 18:13
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
kijk eens of er een zekering stuk is en vervang anders de stekkers kan me niet voor stellen dat de draden niet goed meer zijn
Old 06-05-2006, 18:35
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Als je de twee stekkers op de temp. voeler, die onder in de radiateur gedraaid zit, tegen elkaar aan houdt moet de fan gaan draaien, doet hij het niet, is er iets met je bedrading of de fan is kapot.
Als je een schakelaar wilt gebruiken vanaf het dashboard, kun je gewoon een 15 (geschakelde plus) ergens weg halen, of een nieuwe aansluiting in de zekeringkast maken als er nog ruimte is. De plus heb je dan al, die laat je vervolgens naar de plus van de fan lopen en de min gaat naar massa.
Old 07-05-2006, 00:10
Menace's Avatar
blijkt dus geen stroom op te staan vanaf m'n zek.kast. het signaal draadje wat achter op m'n zek. kast zit krijgt dus geen stroom van het relais op de kast die de fan aanstuurt...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 07-05-2006, 08:13
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
Idd de fan wordt aangestuurd door een relais op je zekeringkast. bij mij nr 31.
Je hebt 2 soorten fans. 1speed en 2speed fans, te herkenen aan een 2 polige of 3 polige stekker in je radiateur.
Wil je de fan vanuit de auto kunnen bedienen moet je zeker gebruik maken van een relais, omdat anders de schakelaar teveel op zijn donder krijgt.
Normaal gesproken kun je idd op in stekker die op de sensor van de radiator zit een draadje steken waarna hij het doet. Bij jou zit het probleem al in de kabelboom
Of je lost het probleem met de kabelboom op, of je legt even nieuwe bedrading aan
(Accu +) -(draad 2,5mm2)-(relais aansluiting 85)-(relais aansluiting 30)-(draad 2,5mm2)-(fan)-(draad)-(massa)
en de schakelaar als volgt:
(Accu +)-(draad)-(relais aansluiting 86)-(relais aansluiting 87)-(draad)-(schakelaar)-(draad)-(massa)
succes
Old 07-05-2006, 09:18
Menace's Avatar
het zit in m'n zek. ksat zelf.... als ik stroom zet op dat draadje wat op m'n zek. kast zit dan draait die fan dus wel...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 07-05-2006, 21:19
Is het relais wel goed ?
En de zekering ook ?
Als je een zekeringskast moet hebben heb ik volgens mij nog wel 1.
Old 07-05-2006, 22:07
Menace's Avatar
Hoe moet je zown relais testen?
Zekeringen zijn allemaal nog goed.
Kan je die zek. kast ook doormetenvoor die fan?
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 07-05-2006, 23:09
Golf_1_gts's Avatar
zekeringskastjes willen ook nog weleens graag stuk gaan van de golf 1 & 2 he..
Old 10-05-2006, 21:50
Gewoon even een ander relais proberen
