Old 02-05-2006, 23:12
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
Default warme moter roken
Mischien heeft iemand een idee ik weet het niet meer
ik heb een 2.0 16v in mijn mk1 liggen
hij rijdt prima maar zodra hij warm wordt begint hij te roken bij wegtrekken
hij doet het ook als hij stationair loopt en je geeft wat gas
op het moment dat hij warm wordt gaat hij 1500toeren lopen
hij verbruikt geen olie (heb dat in de gaten gehouden over 1maand)
hij is ook niet langzamer niks
de kleppen hoor ik ook niet
en volgens mij als het de kleppen moeten zijn dan zou hij toch ook vermogenverlies moeten hebben ??
hij heb periodes gehad als ik van de snelweg af kwam dat hij dan weer niet rookte
ik zat te denken aan een verkeerde verbranding maar kan hij daar erg van gaan roken ?
overmatig verbruik van benzine hebt hij ook niet namelijk
heb iemand een idee waar ik zou moeten kijken voor dit probleem ?
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 03-05-2006, 00:10
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Misschien is t handig om te vertellen wat voor een kleur rook...
Blauw?? Olie
Wit?? Water (lees koelvloeistof)
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 03-05-2006, 08:41
condens water wat in de uitlaat zit
dat gaat verdampen als het warm wordt?
Old 03-05-2006, 09:01
Blauw?? Olie
Of zwart: te rijk mengsel..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 03-05-2006, 15:16
sorry helemaal vergeten erbij te zetten
ja het is donkerblauw
zwart is het zeker niet
zat ook al te denken aan de koppakking maar dan zou hij of water of olie moeten verbruiken en dat doet tie niet
ook ruik ik geen koelvloeistof uit de uitlaat
Old 07-05-2006, 20:44
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Doet hij het bij het gas los laten of oook als je gas geeft ?
Hoeveel km heeft het blok ongeveer ?
Ik zit te denken aan klepgeleiders dat die ruim zijn.
Old 07-05-2006, 22:19
kubeljans's Avatar
kubeljans kubeljans is offline
Send a message via MSN to kubeljans
jepsz zou idd best kunnen dat de kleprubberkes versleten zijn
oldstyle is the newstyle
Old 07-05-2006, 23:21
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
blauw is olie
wit is koppakking
zwart is ROET das goed hehe
en geel zijn de vlammen uut de puup
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
