Old 30-04-2006, 16:53
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Default 7j vs 7j?!?!
ik zit ff met wat onduidelijke zaken:
kep S4's in 7J. daar zit 195/40/16 omheen.
nu ATS-sen aangeschaft...OOK 7j breed. Om deze velgen zitten 195/45/15 banden heen voor de fans.
Nu is in banden en velgen land de regel: 7j = 7j. Waarom staat de 195/45/15 band recht op de 7j velg en waarom staat 195/40/16 (zelfde breedte 195mm), strak over de 7j velg gespannen?
Dit staat toch helemaal los van Et waardes, inches en dergelijke?
kan iemand me dit uitleggen?
x
Old 30-04-2006, 16:59
Berserker's Avatar
dit komt omdat de 45 in de bandenmaat de hoogte (wang) van de velg is, dus de 45 =45% van het loopvlak(195) en bij de ander 40% dus minder hoog en zal dus strakker om de velg getrokken worde, omdat de 40er minder wang heeft...
ochal was het 2 keer 195-40-15 maar verschillend merk/model band, ik heb behoorlijk aantal setjes 7j 13"gehad allemaal met 175-50-13 bandjes, maar staan allemaal totaal verschillend
pirelli p7f rechte, hoge wangen
fulda carat, mooie schuine wangen strak vanaf de velgrand
continental lopen ietsje over de velgrand maar wel mooi schuin...
en bandenmerken nemen het niet zo nou met de maten...
Mijn project, '77 audi 50
Old 30-04-2006, 17:45
Jurgen Santana's Avatar
Die 195 staat meer voor de breedte van het loopvlak, de breedte van de totale band kan sterk varieren. Op een 215 brede band heb ik 4cm verschil gemeten tussen twee Dunlop banden, wel verschillende types.
WWW.MIVW.NL
Old 01-05-2006, 10:27
John John is offline
Send a message via MSN to John
Ik heb 2 setjes 7,5J x 16".
Om allebei de sets ligt 205/45/16.
Alleen bij de 1 liggen er Dunlop's om en de ander Bridgestone's.
De Dunlop's staan recht op de velg en de Bridgestone's staan er strakker op, lopen mooi schuin.
Vind de Bridgestone's ook veel meer grip hebben dan de Dunlop's.
Dutch.Dub member
Old 07-05-2006, 16:35
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
ed.
Jou S4 porsches zijn volgens de balanceertang 7,5J ipv 7J
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 07-05-2006, 17:10
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Je zou de J's kunnen nameten, maar de oorzaak is bijna zeker het merk van je banden. Meet het loopvlak van beide banden maar op en je zult zien het het beide geen 195mm breed is!!
Old 07-05-2006, 17:46
Edward's Avatar
Originally Posted by vwbullit
ed.
ow, ok.
