Old 28-04-2006, 22:14
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Default Remmen ontluchten???
Door onoplettenheid is er verkeerde vloeistof in het remsysteem gekomen. Ik heb nu dus alles eruit gehaald, goede vloestof erin gedaan, maar ik krijg het systeem niet ontlucht.
Wie weet hoe ik dat moet doen??
Het gaat niet op reguliere wijze, als je het pedaal intrapt wordt de vloeistof iets opgepompt, maar bij loslaten loopt hij weer terug...
Wat moet ik doen???
Remmen op lucht gaat zo slecht!
Old 28-04-2006, 22:52
Fred Fred is offline
Wat moet ik doen???
Ik heb zo maar het idee dat je nog nooit remmen ontlucht hebt ??
Als je het pedaal intrapt komt er olie uit, zodra je de ontluchtingsnippel losdraait.....als dan het pedaal ingetrapt is, draai je de nippel weer VAST, voordat je het pedaal weer op laat komen......dat is de enige juiste methode als je het doet zonder ontluchtingsapparaat...
Old 29-04-2006, 08:18
aanvulling: de volgorde die je moet aanhouden bij het ontluchten is
rechtsachter,linksachter,rechtvoor,linksvoor
zit er een remkrachtregelaar tussen dan moet je deze naar de achteras toe brengen[de hevel met een pennetje vast zetten]
Old 29-04-2006, 11:44
Ik heb het altijd zo gedaan en dat werkte. Maar ik heb nog nooit gehad dat het systeem helemaal leeg was.
Volgorde weet ik ook
Old 30-04-2006, 16:34
Hoe vaak moet je het ongeveer doen voordat je het goed hebt??
Ik ben nu zo'n 30 keer rond geweest (de volgorde van ontluchten) maar hij is nog niet goed...
Klopt dat?
Old 30-04-2006, 22:56
eerst 1 wiel tot er olie uitkomt en dan verder met de andere
weet niet wat je er ingegooid heb meer eerst met spiritus schoonspoelen wil het goed schoon zijn
Old 01-05-2006, 10:04
UPDATE:
Zondag heel de dag bezig geweest met ontluchten... ik kan geen ventiel meer zien!!
Vandaag de auto maar naar de dealer gebracht...
Vanmorgen remde hij al beter dan toen we hem weggezet hadden zondag avond????
Ik heb ergens het vermoeden dat de hoofdcilinder defect is (gegaan).
Anders zou het kunnen dat het systeem nog verontreinigd is en dat dat zorgt voor dit probleem. Er zat ATF versnellingsbak olie in (rode shit). Maar we hebben nu zoveel ontlucht dat er geen rood meer uit komt alleen verse vloeistof. Er komt ook geen lucht meer uit, maar toch remt hij niet...
Ook de dealer zei dat het ontluchten een peulenschil is (au!) zij doen het soms ook wel eens handmatig bij een leeg systeem... dus dat geeft al aan dat er iets niet goed zit...
Ik hou jullie op de hoogte!
Old 01-05-2006, 20:54
hou het er dan maar op dat het de hooftremcilinder is
controleeren:vacuum wegpompen en kijken of het pedaal diep wegzakt
als de hooftremcilinder goed is moet hij bovenin al druk hebben zoniet dan is tie kopot
heb het probleem ook gehad met het vervangen van remlokken
heb er eventueel nog wel liggen
Old 24-06-2006, 09:10
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Effe inhaken op het ontluchten.
Ik wil bij mn GTI (Golf 1 79/80) de remslangen aan de achterkant vervangen, heb ik dan ook te maken met de volgorde: rechtsachter,linksachter,rechtvoor,linksvoor? Aangezien ik niks met de voorkant doe
Alvast bedankt!
Old 24-06-2006, 10:08
Alvast bedankt!
yep,altijd met het wiel beginnen wat het verste van de hoofdremcilinder zit[rechts achter]
Old 24-06-2006, 10:33
Nou als je niet veel gemorst hebt kun je ook volstaan met alleen de delen ontluchten die je losgehad hebt...
Maar je merkt het vanzelf, want 1 bel lucht en je hebt geen remmen meer!
Old 24-06-2006, 12:03
Alex's Avatar
okidokie!
Bedankt!
Old 24-06-2006, 18:27
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Ah goed dat ik dit ff gelezen heb, ga ook een slangtje LA vervangen.
