Old 26-03-2004, 21:21
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Default gelaste achterklep Golf III, kentekenverlichting?
Hey hallo,
Even voor mijn broers golf waarmee ik een ongelukje gehad heb, en die wat ingekort was daardoor....
Aangezien hij het geld krijgt uitgekeerd van de verzekering, en hij al plannen had met zijn golf... combineert ie dat met het weer oplappen van de Golf... Deurklinken dichtlassen.. RS voorbumper, en achterbumper wat aanpassen... verder nog wat dingetjes, zoals ook de achterklep dichtlassen...
Nu stuiten we wat betreft de achterklep op een vraag... hij heeft em al dichtgelast.. het logo, en de wisser. Maar de lijst boven de nummerplaat wil ie ook nog dicht hebben... Nu wou hij het eerst lassen.. en eigenlijk vind ie dat ook de mooiste optie... (ik zelf ook wel eigenlijk) Maar dan zit je met de kenteken verlichting... het lassen e.d. is wel te doen... maar stel de verlichting begeeft het eens... hoe vervang je dat dan? Hoe hebben anderen dat?
Mocht hier niet een goeie oplossing voor zijn: waar zijn dichte lijsten voor de achterklep te krijgen? (dus zonder "slotgat")
roept u maarrrrr..
Old 26-03-2004, 21:39
cult en mivw hebben de dichte lijsten maar die zijn met een extra lijst ook erg makkelijk zelf te maken.
Old 26-03-2004, 21:44
Tommy's Avatar
hmmz.. oke, bedankt voor de info. Zelf maken lijkt me eigenlijk ook niet echt moeilijk nee... is ook zo.
Maar wil toch graag wat info over de optie lassen eerst... Want dat was wel de eerste bedoeling, en zou ie het liefst hebben... Maar dan wel alleen als er een goeie, en vrij simpele, oplossing is voor de kentekenverlichting... want die konden we zelf zo nog niet bedenken... En als een lampje stuk is, en je kunt er niet meer bij.. dan zit je ook lekker...
Old 27-03-2004, 13:54
Tommy's Avatar
someone: break the silence!
Old 29-03-2004, 10:37
Tommy's Avatar
niemand?
Ik zie ze anders wel gauw eens, Golf III met aangelaste strip boven de kentekenplaat. Zal even voorbeelden zoeken van wat ik precies bedoel.
Old 29-03-2004, 10:48
Lennart Lennart is offline
:P bij golf 2 zie je ze nog veel meer.. maar je kan die strip wel gewoon eroverheen lassen! (as i said before ) tis dan gewoon ff prutsen als je lampje stuk gaat.. wat je ook kan doen is een anders soort verlichting dr inbouwen.. om mijn part een wit neon buisje ofzo..
Old 29-03-2004, 11:06
Tommy's Avatar
hmmmz... jij zegt wel meer... :p
maar zit wel wat in... Maar ben benieuwd wat de mensen hebben verzonnen die er mee rijden... die zullen allemaal wel op het VW Forum zitten...
Zown klep gaat et dan om zeg maar...:
Old 29-03-2004, 15:57
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
wel stoer kleppie, maar is toch wel wat op te verzinnen, eventueel binnelangs te vervangen ofzo, maar op die klep hierboven kun je toch nog wel onder die rand komen..
Old 29-03-2004, 16:06
Tommy's Avatar
Ik heb er zelf nog geen studie van gemaakt eigenlijk, maar mijn broer zei... je kunt het er niet afhalen zonder het stripje te verwijderen.... dus met een aangelaste krijg je de verlichting er nooit uit...
Naja... zal er nog eens goed naar kijken.
Maar een beetje info is nog steeds er welkom.... mensen die er zelf mee rijden, en hoe zij dat hebben....? (als ze er überhaupt aan hebben gedacht ooit... )
Old 29-03-2004, 17:14
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Gewoon 1 origineel lampje in het midden maken, heb ik bij mijn golf 2 klep ook gedaan. Het past precies, zit bij mij in het gat van het slot, de andere 2 gaten zitten dicht.
Old 29-03-2004, 17:26
Tommy's Avatar
Das wel een goed idee jah... en dan kun je em van binnenuit wisselen zeker?
Old 29-03-2004, 20:06
Marco's Avatar
yep
Old 01-04-2004, 16:07
Tommy's Avatar
Het wordt uiteindelijk toch een 'dichte' lijst... (cult) ze staan op de MIVW site...
Als je wat wilt hebben moet je contact opnemen... dus ik mailen, maar ik krijg een mail van HetNet trug.... delivery failed...
Dus iemand een idee hoe in contact te komen? ze zitten ook op het forum toch? ander mail-adres misschien... of wie kan ik het best PB-en? Ik wil wel gelijk de 'goeie' treffen eigenlijk...
(misschien heb ik er wel een in mijn msn... )
Old 01-04-2004, 21:30
Matheo's Avatar
ook leuk toch?.. gelast vin ik wel strakker staan, maar dis wel een goeie oplossing!
Old 01-04-2004, 22:59
Marco's Avatar
Je moet even contact opnemen met Marcel Klok.
Staat als het goed is in de ledenlijst.
