Old 26-03-2004, 21:03
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default storende versterkers
Ik heb vandaag mijn tweede versterker ingebouwd voor m'n nieuwe hoedenplank speakers.
Nu is het zo dat als ik de auto start, de speakers enorm gaan 'blazen' en dat wordt hoger als het toerental ook hoger wordt, vast herkenbaar.
De andere versterker is aangesloten op de subwoofer en hiermee heb ik dit probleem nog nooit gehad, wel dat hij bonkte als de radio aanging..
Ook als ik speakers op van versterker wissel blijft hetzelfde probleem bestaan.
Alle draden zijn netjes uitelkaar, signaal gaat langs de rechter kant, de + langs de linker kant en de ground komt vanuit de achterkant.
Wie weet hier wat op?
Groetjes,
Rick
Old 26-03-2004, 23:59
Johan  Fire and Ice's Avatar
Johan Fire and Ice Johan  Fire and Ice is offline
Send a message via MSN to Johan  Fire and Ice
even filter halen ervoor
heb ik ook gedaan en heb er geen last meer van
Old 27-03-2004, 00:42
okidoki, heb vanavond nog met de massa lopen klooien maar dat moet echt goed zijn, thanks!
Old 27-03-2004, 13:42
hmm caliber filter er achter gehangen maar die filterd m'n bass ook weg..
Massa zit op de gordel ophangpunt en heb net een 35 kwadraats + kabel gelegd.. niks helpt!
Old 27-03-2004, 15:02
mm raar heb ik geen last van
Old 27-03-2004, 15:08
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Probeer de massa van de radio zelf eens te verleggen, kijk of dat helpt..
Old 27-03-2004, 17:49
Bussie komt zo's Avatar
Kan ook de dynamo zijn deze heeft een ontstoringsfilter misschien is deze kapot.
anders zijn er ook losse ontstoringsfilter die je op de radio monteerd deze nemen niet je bas weg.
Nep!!
But i like it!!!
Old 29-03-2004, 22:09
okeoke, nou was het bij mij achter de radio al een zooitje, dus zal morgen alle kabels ff vervangen..
thanks!
Old 01-04-2004, 22:39
a 16v a 16v is offline
Heb je de signaalkabels en de + kabel wel gescheiden door de auto liggen ...(links en rechts),
En die (inline)filters onderdrukken alleen bepaalde Mhz-en ......
Je moet dus verschillende merken uitproberen...
Suc6
Old 02-04-2004, 08:18
je vraag stond al in de vraag.
Nep!!
But i like it!!!
Old 03-04-2004, 22:11
foutje...zal voortaan beter lezen.....
Old 07-04-2004, 13:56
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
is een probleem met de massa, heb ik ook gehad. controleer eens of alles achter de radio eens goed vast zit (dat was het probleem bij mij) maar het kan ook ergens anders zitten. ik heb gelijk ook een extra massakabel getrokken van de accu gelijk naar het chassis, wil ook wel eens helpen. condensator schijnt ook te helpen (volgens mij niet, maar volgens een vriend van mij wel...)
