Closed Thread
Old 24-04-2006, 16:42
classicline's Avatar
Default kan ik met 80/80 15" blijven rijden?
Hoi ik bestel straks een verlaging set voor mijn vriendins golf 2 maar nu wil ik ff weten of ik met 80/80
mijn 15" classicline of bbs wielen met 195/50/15 kan blijven rijden.
alvast bedankt voor de info.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 24-04-2006, 17:10
TD15 TD15 is offline
Als ze goed binnen je wielkasten vallen, wil het wel, maar als dat niet zo is...Dan zal het nogal krap worden! Hoeveel J zijn je velgen?
Old 24-04-2006, 17:11
de wielen zijn 6.5 j dus eigenlijk moet dat kunnen?
en ook als ik de bocht om ga?
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 24-04-2006, 17:21
2-low jetta 2-low jetta is offline
Send a message via MSN to 2-low jetta
ja moet wel gaan. mijne staat op -15 op 15 inch 6j en loopt ook niet aan. heb een iets plattere band. dus moet met . 8 cm lager ook wel lukken
Old 24-04-2006, 17:35
Melvin Melvin is offline
um ligt aan je et waarde ook.... ik reed met 60/40 en 7x 15 met lage et... ging niet zonder wielkastranden aan te passen... hou er een meetlat langs en kijk waar je kas ongeveer uit gaat komen zou ik zeggen
Old 24-04-2006, 17:44
Het is et ergens in de 30 geloof ik,
ik heb idd de meetlat erlangs gehouden en twijfel een beetje vandaar.
maar denk dat ik het maar gewoon bestel kan natuurlijk altijd nog 60 veren later bestellen als het echt niet kan.
iid geval bedankt voor de antwoorden.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 24-04-2006, 20:15
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Moet zonder problemen kunnen. Heb zelf een mk1 gehad met 80/80 verlaging eronder en heb gereden met BBS RA's 6x15 ET ergens in de 30. Geen probleem, alleen moet je uitlijning uiteraard wel goed staan. Anders kun je je camber ook altijd wat negatiever laten zetten maar weet eigenlijk wel zeker dat dit niet nodig is.
Gaat je denk ik ook tegenvallen wanneer je verwacht dat hij erg laag komt. Mk1 krijg je eigenlijk alleen maar met een schroefset goed laag.
Old 24-04-2006, 20:27
Thanx voor de info maar het gaat(was ik vergeten te melden) om mijn MK2
De cabrio zit schroefset onder. dus das geen probleem.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 24-04-2006, 20:49
Arnaud's Avatar
Aah sorry. Maarre komen de BBSen daar niet gewoon onder dan?
Old 24-04-2006, 20:54
ja zeker wel maar ik heb nog een golf 2 een diesel en die hebben beide de zelfde maat band en velg.
en van beide zijn de schokbrekers kapot. en nu heb ik 1 setje 60/60
en kan aan een setje 80/80 komen en weet eigenlijk nog niet wat ik waar op zet.. vandaar de vraag bbs en of classicline velgen.
groetjes
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 25-04-2006, 07:39
rogek rogek is offline
met een hoge et ( ri de 40) kan je gewoon extreem plat..
bleek wel bij me vento..
et43, 3mm spacer, 7j en 215/40r16 rubber en dan tot -11/12cm kunnen
- 1999 Audi S4 Sedan V6 2.7Bi-t 363pk/568nm MRC Tuned.
- 1996 Audi A4 Sedan 1.9TDi 110pk
- 1990 VW Corrado G60
- 1989 VW Corrado 2.0 8v
- 1986 VW Polo Steilheck 1.05
Old 07-07-2006, 07:17
mag slotje op
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Closed Thread
