Old 23-04-2006, 21:18
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
Cool isolatietape spruitstuk (foto van resultaat)
hey, wie weet hoeveel meter ik ongeveer nodig heb om een spruitstuk te tapen met van die iso-tape? En wat is een leuk bedrijfje om zulks te kopen tegen een leuk prijsje?
Dick.
Old 23-04-2006, 23:31
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Voor een 1.3 spaghetti heb je een kleine 10 meter nodig. Ik denk dat dit wel te vergelijken is met de spruitstukken voor grotere blokken. (dit was bij een tape-breedte van 50mm)
Die 50mm breedte kan ik wel aanraden; dan hoef je niet zo vaak te wikkelen.
Old 24-04-2006, 10:25
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
okay, en ik heb gezien dat je er een soort van klemmen op moet plaatsen? Moet je die er apart bij kopen?
Old 24-04-2006, 11:45
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
of rvs staaldraad er omheen wikkelen.
Like @ G-60 !
Old 24-04-2006, 11:53
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
staaldraad kan? Heb je daar ervaring mee?
Old 24-04-2006, 12:50
Tomvw Tomvw is offline
Old 24-04-2006, 13:09
VolkswagenRacing's Avatar
Biesheuvel of dutchpowertrading hebben dit wel liggen
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 24-04-2006, 14:49
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
dutchpowertrading is tot nu de goedkoopste met 72!!! euro voor een set van 15m 5 cm breed....pfff is nogal wat...iemand nog een goedkopere optie voor dit band?
Old 24-04-2006, 17:19
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Ik denk niet dat je het veel goedkoper zal gaan vinden, dat spul is normaal aardig aan de prijs en dutchpower rekend nette prijzen.
Project: mk1 '77 G60
Old 24-04-2006, 18:11
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
dan wordt het dpt.....thanks voor de info!
Old 24-04-2006, 18:40
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Bij BCCP zit de 5cm tape op 67 euro en een beetje..
Old 24-04-2006, 21:06
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
das ex BTW alex.....
Old 24-04-2006, 21:09
Alex's Avatar
ochja, das waar ook, solly
Old 24-04-2006, 23:30
pirelli's Avatar
werd mij verteld door speedcentre, tape natmaken er omheen draaien staaldraad er over heen vlechten zodat ie het natte tape vast trekt en als ie droog is nog ff met de fohn erover en daarna inspuiten met hittebestendige verf zodat het 1 grote vast stuk word.
Like @ G-60 !
Old 25-04-2006, 08:07
biesheuvel biesheuvel is offline
Advertiser: Biesheuvel
Bij biesheuvel kost zon rol, maar € 58 incl btw
Groet,
Antoine
Old 25-04-2006, 08:23
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
loont de moeite, net biesheuvel gebeld en das idd de goedkoopste! Morgen in huis....
is dat de beste manier om het te monteren?
Old 26-04-2006, 11:48
pirelli's Avatar
zal vast wel een instructie boekje bijzitten.
Like @ G-60 !
Old 26-04-2006, 21:04
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
er zit dus geen boekje of whatsoever bij geleverd.....wat is de beste manier om dit band te monteren?
Dick.
Old 26-04-2006, 21:13
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
Meten:
Meet elke pijp van poort tot collector.
Tel voor elke bocht 20cm materiaal extra.
Snijden:
elk stuk goed nameten VOOR het afsnijden!
Bevestiging:
2 bevestigings-straps per pijp, voorlopig op lengte snijden
Voorbereiding:
materiaal natmaken (het hoeft niet te ZWEMMEN!)
Montage:
bevestig de bovenzijde met de voorgesneden klem, daarna de pijpen netjes, strak, en met een overlap van ca. ½-¾ cm omwikkelen, het einde opnieuw met een voorgesneden klem bevestigen
Laat het geheel goed drogen, in een zonnige omgeving of bij een warmtebron.
Zodra het geheel droog is, eventueel een hittebestendige coating aanbrengen voor een langere levensduur (niet nodig bij de voor-gecoate versie).
van de site van BCCP....!
Old 27-04-2006, 11:49
pirelli's Avatar
super toch? succes .
Like @ G-60 !
