Old 22-04-2006, 14:50
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Default Brandstofpomp voor webers
Ik ben opzoek naar een brandstofpomp die ik van de zomer met m'n webers kan gebruiken. Geloof dat een pomp van elke carb. motor kan.
Als je wat hebt liggen hoor ik het graag.
Old 22-04-2006, 17:15
RonPolo RonPolo is offline
Ik heb nog een elcktr. klop pomp liggen voor een carb. motor.
Zo goed als nieuw, 2 keer gebruikt.
Voor 75 euro is hij van jou..
06-55786695
Mvg Ronald
Old 23-04-2006, 01:02
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Ik heb nog een mechanische brandstofpomp van een 1500 JB carburatie motor. 15 euro en hij is in jouw pocket .
Soon to be turbo-ed!!!
Old 23-04-2006, 16:19
Alex's Avatar
Een mechaniche pomp, gaat dat via een riem ofzo?
Old 24-04-2006, 09:46
Tomvw Tomvw is offline
Nee deze gaat in je blok onder je ontsteking via een membraam.
Old 24-04-2006, 15:51
Alex's Avatar
Dank u!
Old 24-04-2006, 19:49
Moroder's Avatar
Geen belang bij ?
Old 24-04-2006, 19:52
Alex's Avatar
Na al dat gedonder dat ik met de spinnekop heb (gehad) zou ik haast iets tegen mechanische dingen krijgen
Zit een beetje met het aansluiten, hoe gaat dat precies?
Old 24-04-2006, 20:19
Moroder's Avatar
Op de plek waar je warmdraairegelaar zit. Hierachter zit een alu plaatje. ie haal je eraf, en daar plaats je de pomp met 2 boutjes. Verder zit hier dus een aanvoer en een uitvoer aan .
Old 24-04-2006, 20:21
Alex's Avatar
ok, je hebt me bijna overtuigd!
Kan je me ook uitleggen hoe dat met het aansluiten zit?
Met oog op dat membraam bedoel ik dan.
Old 25-04-2006, 15:57
Alex's Avatar
Fix er maar een slotje op!
Jeroen heeft me overtuigd
