Old 22-04-2006, 14:34
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
Default uiterlijke kemerken 8v blok
hej even een vraagje, ben vandaag samen met een maatje wezen kijken bij een golf 2 gti 8v uit 84, klopt het dat hier een blok inzit met spinnekop? iemand eventueel foto's van zo'n blok?
alvast bedankt sander
Passat 35i 1989
Old 22-04-2006, 14:49
TD15 TD15 is offline
Ja die heeft K-Jetronic en dus zit er een spinnekop op de luchtfilterbak.
Meer kenmerken...smalle kleppendeksel, 2 vacuumaansluitingen naast mekaar op het gasklephuis, 1 vacuum slangetje ervan loopt naar je onsteking. Waarschijnlijk is het een EV blok, dus dat kan je ook even controleren. De K-Jetronic en dus ook jou GTi in het verhaal heeft waarschijnlijk een broodje in de luchtfilterbak met afmetingen van ongeveer 13 bij 33 cm... Kan natuurlijk ooit vervangen zijn, dus als het anders is, is er waarschijnlijk mee gekloot
Misschien zijn er meer kenmerken, of gelden deze ook voor andere types...daarop vertrouwen we op de rest .
Old 22-04-2006, 17:26
ev moter:
Old 22-04-2006, 18:14
sanderz's Avatar
bedankt jongens voor de snelle reacties, wat een geweldig forum is dit toch ik weet weer wat
Passat 35i 1989
