Old 22-04-2006, 12:21
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Default Stuurbekrachtiging
Ik zit met het volgende probleem op een G60:
Als ik het stuur verdraai hoor ik een "kreunend" geluid wat erg lijkt op een slippende v-snaar. Ik heb de v-snaar van de stuurbekrachtiging inmiddels een stukje aangespannen maar het geluid blijft. Heb het idee dat het nu het warmer wordt buiten een beetje minder is (viscositeit van de vloeistof?). Ook heb ik het gevoel dat de stuurkrachten varieren van tijd tot tijd.
Zelf verdenk ik de stuurbekrachtigingspomp. Hoeveel werk is het uit- en inbouwen van een andere? Wie heeft er meer suggesties?
I love airride.
Old 22-04-2006, 20:39
MMgolfnut1's Avatar
De pomp is goed uit te bouwen. Het stuurhuis zelf niet. Ik durf niet te zeggen wat het probleem bij jou zou kunnen zijn.
www.dub05.com
Old 23-04-2006, 09:26
Sander's Avatar
Iemand die misschien ook weet hoe het zit met de "houdbaarheid" van stuurbekrachtigingsvloeistof?
I love airride.
Old 23-04-2006, 09:46
Fred Fred is offline
Question
Ik zou in dit geval denken aan lucht in het systeem....is er soms recentelijk aan gewerkt? Is je olie soms onder niveau (of geweest?)...
Ontluchten doe je door het stuur een aantal keren volledig van links naar rechts en uiteraard terug te draaien, waarbij je de boel gedurende een aantal seconden in de uiterste stand moet vasthouden
Old 23-04-2006, 16:36
Sander's Avatar
Niveau staat een fractie (0.5 cm) onder het minimum. Ging er niet vanuit dat dit het probleem kon zijn. Ik zal es proberen het systeem te ontluchten. Dopje van het reservoir als je dit doet neem ik aan?
Alvast bedankt voor het meedenken!
I love airride.
Old 23-04-2006, 16:48
Erwin G60's Avatar
Als er niet genoeg in de reservoir zit doet ie dit ook.Dat heb ik ook gehad te lang met een lekke slang doorgereden toen moest hele stuurhuis vervangen worden droog gelopen.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
