Old 20-04-2006, 20:43
...stofke...'s Avatar
...stofke... ...stofke... is offline
Send a message via MSN to ...stofke...
Default probleem met lichtschakelaar
Hey ,
ik zit met een technisch probleem...
bij het uithalen van mijn schakelaar zijn er een paar connecties losgekomen uit de stekker ; met als resultaat dat ik niet weet wat de kleuren combinatie is
vandaar ik graag een electrisch schema zou willen verkrijgen en of de kleuren combinatie met de juiste polen van de schakelaar
alvast bedankt
Old 20-04-2006, 20:54
wat voor type auto
Old 23-04-2006, 16:25
golf mk1 cabrio gl 1800 van 1993
Old 23-04-2006, 17:11
30=rood
58l=grijs-zwart
58r=grijs-rood
58=grijs-groen
58b=grijs-blau
56=wit-zwart
Old 29-04-2006, 17:08
deze zijn blijkbaar goed
anderzijds de zwart-gele heb ik geen bestemming..???
mijn probleem is het volgende
ik heb licht vooraan , stand en rijlicht , maar niets achteraan
als ik mijn standlicht links doet branden met mijn pinkerstik geen probleem zowel links en rechts apart...
maar met de normale lichtschakelaar krijg ik de achterst lichten niet aan de praat..
sindsdien gaat mijn hydrolische dak ook niet meer.. ik hoor wel de relais maar zonder reactie....
bepaalde sugesties... deze zijn altijd welkom
Old 29-04-2006, 18:58
voor de verlichting een andere schakelaar proberen
wat betreft het dak comtroleren of er geen stroeve plekken in het mechanic zitten
Old 29-04-2006, 19:57
Rallye-VR6t's Avatar
Gewoon NIEUW kopen, de lichtschakelaar is nummer 1 brand veroorzaker in de golf 1.
De dashboard verlichting is zonder zekering, dus gaat daar iets mis...
Ik stond..je geloofd het niet naast de VW dealer toen het gebeurde!
Rook onder het dashboard vandaan.
Dus direct accu klem los gerukt.!! (Ja een dikke audioklem erop...gvd...niet los te krijgen)
Doe je dat niet, blijft er sluiting en dus brand!!!!!!!!
Ben naar binnen gelopen, gereedschap geleend, gekeken wat er aan de hand was. Amputatie gedaan. Naar huis gereden (2km) en nieuwe bekabeling erin kunnen leggen.
De lichtschakelaar kent wel een paar modificaties in de loop der jaren.
(golf, LT, cabrio) gebruiken deze onderandere.
Old 29-04-2006, 20:37
is het ook mogelijk dat een relais de boosdoener zouzijn..??
Old 03-05-2006, 21:39
ben vrij radeloos
heb een nieuw lichtschakelaar gekocht , dit zonder resultaat
krijg alles aan de praat behalve die rechtse lamp achteraan...
maar wat vreemd is , is dat standlicht met mijn pinker als het contact af is , deze dan wel aan de praat krijgt... dus de kabels zijn goed lamp ok...
andere suggesties ???
het vreemde is dat mijn hydrolisch dak ook steeds niet gaat... heb de 4 relais verandert en eveneens zonder resultaat...
ik hoor de relais klikken met en zonder sleutel zo er egens een draad los zitten ter hoogte van mijn zekeringspaneel onder de dashboard...
Old 14-05-2006, 22:20
Na een weekendje Dortmund XXL-tuningshow
ga ik weeer verder met het opsproren van mijn probleem ! confused:
Heeft er hier iemand een electrisch schema liggen van een electrisch dak en/of andere schemas ???
namelijk de volledig aansluiting...
dit zodanig ik alles kan natrekken , zou niet graag mijn kabels doorprikken voor alles na te meten
alvast bedankt
soon some pics
Old 18-10-2010, 19:14
martin's Avatar
martin martin is offline
Originally Posted by golf mkII 16v
30=rood
58l=grijs-zwart
58r=grijs-rood
58=grijs-groen
58b=grijs-blau
56=wit-zwart
Heb even een vraagje na aanleiding van mijn smeulende kabelboom;
Heb even gezocht waar de contacten voor dienen.
De draad (grijs/zwart) zit op 58L
Nu heb ik in het schema gezocht, maar kan niet vinden waar deze van is.
Meest logische lijkt mij achterlicht links + voorlicht.
Iemand die het mij kan vertellen. Dan ben ik geholpen want dat is de draad die bij mijn golf uit gefikt is.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 18-10-2010, 19:54
Dat is voor het parkeerlicht Links of Rechts.
Old 18-10-2010, 20:20
martin's Avatar
Thnckxz.
Als ik dat pennetje er uit laat hangen en de nieuwe schakelaar er in zet werkt dan de verlichting wel?
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
Old 19-10-2010, 23:55
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
Schema van het dakje is verstuurd (ook eentje van de zekeringskast mocht je die nodig hebben)
golf 1 cabrio 1.8 2h
Poorten en afsluitingen: www.yaro-afsluitingen.be
Old 20-10-2010, 15:24
martin's Avatar
Probleem is opgelost. Bleek sluiting in het linker parkeerlicht te zitten.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkII
