Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 3 (fastback, notchback, squareback)
Old 20-04-2006, 15:30
Djoek Djoek is offline
Default verboren van trommels
Hallo type 3 freaks...Ik zit met een probleem
Wil mijn trommels laten verboren en haal de trommel eraf...zit er dus geen draad in de trommel zelf maar in die schijf die er achter zit...ook geen probleem alleen weet ik niet hoe ik die schijf er af krijg...al met een poelie geprobeerd....kan iemand mij helpen
Old 20-04-2006, 15:32
deze moet eraf:
Old 20-04-2006, 15:43
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
lijkt mij gewoon met een flinke pulley trekker los te krijgen!
lijkt namelijk sterk op de bevestiging zoals trommels...
gewoon schuiven dus...
www.weedeaters.nl
Old 20-04-2006, 15:47
Berserker's Avatar
indd lijkt me ook met een flinke pulley trekkker wel te doen...
waar kun je eigenlijk ergens trommels laten omboren???
omgeving Limburg dan...
Mijn project, '77 audi 50
Old 20-04-2006, 15:53
echt al flink mee bezig geweest maar geeft geen krimp...
Bij machine fabrieken kunnen ze dat...oa
Old 20-04-2006, 17:28
Mychatype3's Avatar
Mychatype3 Mychatype3 is offline
Hello,
Het is gewoon een los naafje..........maar kan soms enorm vast zitten!!!
Kruipolie en een goede poelietrekker moet het werk doen....(beetje warm stoken wil ook wel eens helpen!)
Suc6
Mycha
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 20-04-2006, 18:10
thx mannen dan ga ik er nog eens aan sleuren..wilde ff zeker weten dat ik geen moer of boutje over het hoofd zag
Old 23-04-2006, 17:43
typetje3 typetje3 is offline
tijdens het trekken met de poelietrekker , af en toe er een tik op geven met een koperen of kunstof hamer
Old 23-04-2006, 18:55
man man man ,het is niet te doen zo vast...
Poulie trekker is inmiddels omzeep
Laten schrikken.... warmgestoken...met een hamer op gereuteld een spuitbus kruipolie erop... etc etc..
maar hij gaat niet los
Nog iemand een ander idee????
Old 23-04-2006, 18:57
een slagijzer....
Old 23-04-2006, 21:05
kan je hier iets meer uitleg bijgeven??
Old 23-04-2006, 21:09
ik dacht, zet er een tekening bij..snapt ie et misschien...
zit aan het uiteinde een flens...die je op je trommel/flens kan monteren....hieraan zit een staaf met een dik uiteinde...
OM deze staaf zit een bus....die kan je heen en weer schuiven..
Als je de flens op je trommel/flens draait en de bus tegen het andere uiteinde van het slagijzer schuift (met een rotgang) dan schrik je `m als `t ware los....
Old 23-04-2006, 21:13
ja von het een mooie tekening maar snapte het nie sorry
nu is het duidelijk zo'n ding kan ik gewoon kopen?
Zal weinig anders op zitten
Old 23-04-2006, 21:14
Originally Posted by Luuk
En nu in het Nederlands
`t is moeilijk Luuk....moeilijk
Old 24-04-2006, 16:49
stufenheckfahrer's Avatar
stufenheckfahrer stufenheckfahrer is offline
Welk merk poulietrekker was dat ?
Het werktuig op de tekening heet in het Nederlands een trekhamer, zoiets word ook wel gebruikt om deuken uit plaatwerk te trekken, capice?
Bij de weg, ik zal maar niet vragen of je een recente foto wil posten zeker
Je Variant aus Holland ziet er in ieder geval IRL erg cool uit
Greetz Ron
Veni vidi velcro.....
Ik kwam, zag, en bleef hangen
Old 27-04-2006, 12:41
hij is er aan 1 kant nog steeds niet af en gebroken...nu aan het slijpen en slijpen en slijpen
wat een klere werk
maar goed weet iemand of ik achter kever trommels kan monteren op een type 3 als ik de ankerplaten etc vervang??
Old 27-04-2006, 14:22
Mychatype3's Avatar
wat een klere werk
Ja kan kever trommels en ankerplaten gebruiken maar zou ik niet doen............... type3 achtertrommels (en klauwen voor) hebben meer remkracht dan kever remmerij grotere oppervlakte en grotere diameter. Gewoon type3 remmerij erop.............suc6
1970 T2a Westy
1968 TypeIII Fasty
Old 08-06-2006, 21:47
bughead's Avatar
bughead bughead is offline
Kruipolie of cola en (lomp edoch beheerst) geweld, de enige manier om die dingen soms los te krijgen.
Even voor alle T3 achternaaf-omboor-liefhebbers. Ik ben momenteel bezig deze naven na te laten maken (te laten draaien/frezen) en dan uiteraard on geboord. Ze kunnen we straks makkelijk alle soorten velgen met de meest excotische steken te monteren zonder te veel kosten.De gaten in de trommel kan je makkelijk zelf aanpassen. Eind augustus is het eerste ongeboorde prototype klaar. Ik houd jullie op de hoogte en ik zal over enkele weken hier een nieuw topic over plaatsen. Prijs van een setje van deze nieuwe ongeboorde naven zal rond de 65 euro liggen, lijkt me een mooi prijsje.
69 Type 3 Fastback - 71 Type 3 Notch - 72 Type 1 Kever
