Old 19-04-2006, 18:57
Amien Amien is offline
Default Help!! .. wielslot is kapot
verkeerd erop gezet en kapot gedraait .. stomstom ..
weet iemand welk merk slot dit is? ik heb namelijk 2 codes liggen en ik weet niet welk merk het is...
ik ben al naar een wielenspecialist geweest .. maar die had de verkeerde voor me besteld en kon me niet verder helpen
Als de fotos niet duidelijk genoeg zijn .. laat het ff weten
Old 19-04-2006, 21:02
wat is t probleem dan nou?
moet je de bouten dr uit hebben?
want k weet niet precies hoe dit systeem werkt, maar kan je dr niet gewoon n andere bout op lassen en dan los sschroeven...?
k weet dat die niet is wat je vraagt, maar t kan je miss wel verder helpen
Old 19-04-2006, 21:18
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Waarom laat je em niet gewoon verwijderen en koop je gewoon een nieuw fatsoenlijk setje?? Kleeblatt bijvoorbeeld !
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 19-04-2006, 21:27
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
ik weet niet hoe diep je bouten in je velg zitten maar vaak kun je er met een royaal bemeten schroevendraaier wel bij en tik je um met de hamer los...
wel met de nodige voorzichtigheid natuurlijk ivm je velgen
MK II 16v
Old 19-04-2006, 21:40
Ik was in eerste instantie gewoon van plan om een nieuwe sleutel te bestellen .. die kosten rond de 20 euro .. ik heb 2 unieke-nummers om ze te bestellen .. maar ik weet niet van welk merk de dop is
Wat precies het probleem is...
ik heb mijn sleutel nog wel, maar de sleutel is kapot. Ik heb dus een nieuwe sleutel nodig. De bouten hoeven er op dit moment niet uit .. maar ik wil graag voorkomen dat, als ik een lekke band krijg, de auto weg moet laten slepen
Old 19-04-2006, 21:41
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
voorzichtig met een mig mag apparaat een moer op de bouten lassen?
en een nieuwe set kopen?
Like @ G-60 !
Old 19-04-2006, 21:45
waarom pulken met een schroevendraaier...of kutten met een lasapparaat... als je hem ook kan laten verwijderen door een garage die zo`n setje ervoor heeft
Old 19-04-2006, 22:07
Der Typ Siebzehn's Avatar
kan ik me alleen maar bij aansluiten, ik heb hetzelfde probleem gehad, ben toen naar een bandenspecialist gegaan die het probleem heeft opgelost.....
Old 20-04-2006, 18:52
vw dennis's Avatar
Wij hebben op werk iets van 4 of 5 koffertjes met die wielsleutels, dus als je gewoon originele had gehaald had het probleem snel opgelos geweest, maar anders bestel je tog gewoon een nieuwe sleutel. die moet je tog weer nieuw hebben want hij is kapot... Suc6
Your Signature
Old 20-04-2006, 18:57
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
amien.
Ik kan je bestaande wielsloten uit je velg halen zonder t ebeschadigen.
Niet met schoevendraaier zoals hierboven vermeld staat.
Ik heb doppen waarmee ik IEDERE wielslot demonteer.
Mail. b.vangeerenstein@chello.nl
kom maar aan waaien
VW GTI G60 zwart 1989
VW GTI EDITION BLUE 1991
VW CADDY TDI 1998
Old 21-04-2006, 21:03
van die tegen draadtse tap bouten zeker
werkt perfect
Old 21-04-2006, 23:09
vwbullit's Avatar
precies
VW CADDY TDI 1998
Old 23-04-2006, 00:37
sansan's Avatar
sansan sansan is offline
Ja Precies, niet te gedetailleerd he jongens met die "tool" .
Ik had een paar jaar geleden hetzelfde. Had een golf gekocht (heb ik nog steeds), pas meer dan een jaar later toen ik remblokken wou vervangen ontdekte ik vier wielsloten! Ik had die golf op een veiling gekocht dus vergeet het maar met de sleutels.
Ik heb dat toen bij Alband in R'dam-Kralingen eraf laten halen en gelijk een nieuw setje gekocht, was maar 30 euro geloof ik .
Niet zelf gaan proberen, echt de moeite niet.
Golfie2 1600 sinds maart 2002
