Old 13-04-2006, 21:26
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
Default hulpveer schroefset verwijderen
Is het schadelijk voor je schokbrekers als je de hulpveer van je schroefset verwijdert? slaat hij dan door? of kun je hier ook weer iets (eenvoudigs) tegen doen?
Old 13-04-2006, 22:17
paultje's Avatar
paultje paultje is offline
dat ligt eraan.. als ik het zou doen.. dan zoutie net als nu op z'n bumpstops blijven liggen.. dus ik zou er niets mee opschieten.. meeste schroefsets worden gelimmiteerd door die stops en niet door een hulpveer... die is namelijk puur om de boel op z'n plaats te houden bij het uitrekken van de demper
Mijn roccoowtje :
plaatje1
kontje
Fotoshoot page1+3
Old 14-04-2006, 10:26
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
zijn er genoeg die zonder rondrijden.. maar zover ik begrepen heb is het niet echt aan te raden. die hulpveer is idd om de veer op spanning te houden bij volledig uitveren.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 14-04-2006, 12:14
ow dus je hebt er eigenlijk geen bal aan om die eruit te halen. dus die veer is zoals ik al dacht voor de rebound?
Old 14-04-2006, 16:02
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Dus......
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 14-04-2006, 16:08
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Gewoon niet eruit halen. Je hebt anders alleen maar kans met uitveren dat de hoofdveer verschiet. Dan heb je feest. En je hebt misschien niet meer voldoende voorspanning na het verwijderen en dus problemen met de APK.
Lekker laten zitten dus!
Old 14-04-2006, 16:10
paultje's Avatar
Originally Posted by Marco
Dus......
Mijn roccoowtje :
plaatje1
kontje
Fotoshoot page1+3
Old 14-04-2006, 20:11
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
bij mijn schroefsetje (kw variant 1, jetta 1) zit die hulpveer los als ik m op de brug heb, terwijl ik nog een aantal cm schroefdraad over heb, dit voelj e ook als je te hard over een hobeel gaat,
ik heb zoiets gelezen dat je dit eventueel kan verhelpen door de zuigerstang bovenaan iets te verkorten en het stuk schroefdraad (op de zuigerstang) daarna weer op originele lengte te brengen, zodat je slag wat kleiner wordt.
heeft iemand hier ervaringen mee?
Old 14-04-2006, 21:26
Marco's Avatar
Ik heb het idee dat bij jou het geheel niet juist gemonteerd is, want hoe of hoe hoog je set ook staat, het zal ten alle tijden op spanning blijven door de hulpveer. Maak eens een fotootje
Passat B1 LS
Old 20-04-2006, 13:31
Tomvw Tomvw is offline
Deze hulpveren moet je laten zitten anders kan de veer naast de schotel schieten en kan deze breken of andere schade maken.
Deze zit er ook niet voor niets.
Zelfs in de race laten ze hem zitten.
Vooral auto's met een stare achter-as omdat deze bij een scherpe bocht uit de vering wordt getilt
Old 20-04-2006, 13:56
je kan andere gewichtsveren krijgen bij kw. kosten ook niet alles.. zo heb je een goede kwaliteit schroefset en kan je iets lager gaan..
zo hebben wij de complete onderstel afgericht op de druk die de veren had..
en alle slaloms die we meededen gewonnen zonder het o zo bekende pootje lichten
Old 20-04-2006, 14:00
die hulpveren zijn ook om t trillen van de hoofdveer tegen te gaan
bij een bepaalde frequentie gaat de hoofdveer namelijk iut zichzelf trillen en bijft hiermee doorgaan
de hulpveer zit op een andere trillingsfrequentie dan de hoofdveer en gaat dit dus tegen
laten zitten dus!
Old 20-04-2006, 14:04
klinkt interessant, ik ga eens zoeken...
