Old 13-04-2006, 16:02
KillerAce KillerAce is offline
Default PN motor wél of geen Lambda ?
Ik heb een 90-er Golf2, mét carburateur (Pierburg 2e-e als ik me niet vergis).
Op doppel-wobber.de lees ik dat ik een Lambda-sonde en Cat heb.
Ik heb veel te hoog verbruik, net de garage gebeld met het verzoek of ze ernaar willen kijken. Ze gaan hem wel aan de computer zetten, maar volgens hen heb ik GEEN Lambda-sonde ?
Wat is het nou ?? Wel of geen ?
Old 14-04-2006, 10:52
De grote baas heeft me daar geholpen. Die wist wat meer van de Golf 2 Zit dus wel een Lambda in.
Waarschijnlijk heeft die wel een probleem: bij 3000 toeren lijkt deze niet meer te werken.
Ook het Nitraat gehalte was te hoog ? Iemand daar inzicht in ?
Old 14-04-2006, 11:01
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
nitraat gehalte???? Denk eerder CO gehalte
kwestie van afstellen en misschien heb je ergens n lekje in je uitlaatsysteem waardoor d elambda sonde n verkeerd signaal geeft.
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 14-04-2006, 11:13
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
signaal dat de lambda afgeeft al gecontroleerd? hoort tussen de 0,9 en 1,2 te zijn. mijne gaf 0,5 met een te rijk mengsel (en dus te hoog CO-gehalte) tot gevolg. ik zou dus mijn lambda moeten vervangen, alleen wil deze niet los...
Old 14-04-2006, 14:34
Nee, CO is nu goed. Was een of ander goedje dat ook niet een correcte uitstoot gaf. ergens linksbovenop de display van de meet-kast.
Ik denk dat ik volgende maand de Lambda maar eens preventief ga vervangen.
Old 14-04-2006, 14:47
Fred Fred is offline
Je zal het NOx gehalte wel bedoelen, dat is Stikstofoxyde....en is heeeeeel wat anders dan nitraat ;-))
Old 14-04-2006, 22:04
Zweiter's Avatar
als de lambda er uit wil ja...
Old 17-04-2006, 12:32
Denk het wel, weinig KM's en heeft altijd binnengestaan.
