Old 11-04-2006, 18:28
1800 16v kr's Avatar
Default aansluiting witte slangetjes onderin het gasklephuis
ik heb vraagje hoe moeten je de 2 witte slangetjes aansluiten aan de onderkant van de gasklep het gaat om een 1800 gti 16v motorcode kr
1ste slangetje zit aan gesloten op de klep in de luchtfilter andere gaat naar de aansluiting onder de powerrohr en gaat ook naar de soort van comp in de lekbak
Old 11-04-2006, 21:42
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
check je PB
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 13-04-2006, 12:08
ik heb dus nu een link gekregen maar daar kan ik niet inlogen weet niemand hoe deze slangetjes erop moeten
Old 13-04-2006, 17:41
niemands die even wil kijken hoe de slangetjes erop horen motorcode kr
Old 13-04-2006, 19:08
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
ik heb het zo:
het rubber die voor de gasklep zit heeft 2 aansluitingen Deze heb ik op elkaar doorgelust.
De klep in de luchtfilterbak is onzin dus die zit er niet meer op
En voor de rest is alles met het inlaatspruitstuk gekoppeld
Dus rembekrachtiger, computer, druksprong-potje, deceleratieklep.
Thats all
gr
hier een plaatje met dank aan marcski
http://www.volksforum.com/albums/fi...um_original.gif
Old 14-04-2006, 15:49
en ik heb het nu ook zo en het werkt goed dank u wel
Old 15-04-2006, 08:47
patrick16v patrick16v is offline
dat shema zocht ik ook, nu kan ik ook eindeliojk mijn vacuum goed aansluiten,
peter badankt!
Old 15-04-2006, 23:07
wat ik heb is aan de rechterkant[als je er voor staat]1 naar de computer en 1 naar de mfa van de tellerunit
