Old 11-04-2006, 18:21
Tapestaartje's Avatar
Tapestaartje Tapestaartje is offline
Default Benodigdheden 1800 8V GTI EV blok...
Omdat m'n eigen 1600-tje kleine gebreken begin te vertonen ben ik eigenlijk van plan om er eens een ander blok in te leggen. Nu heb ik al contact gehad met Stefan-golf-2 over het blok wat hij te koop heeft (zie link...), maar hier zit geen brandstofpomp en ook geen drukaccumulator(??) bij.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=19626
Ik ben dus eigenlijk benieuwd of hier makkelijk aan is te komen en wat ik zoal nog meer nodig heb om dit blok in mijn GTS-je te leggen.
Alvast bedankt voor de reacties,
Gr Ted
Golf GTS '83 SOLD
Old 11-04-2006, 19:23
die drukaccumulator zit bij een ev toch in de brandstofpomp en deze zijn bij een goeie sloper zo te vinden.
Old 11-04-2006, 19:40
naast de pomp in een houder aan een stuk met de pomp
Old 12-04-2006, 06:57
Aha, iemand die dat ding toevallig ook heeft liggen??
Golf GTS '83 SOLD
Old 12-04-2006, 11:21
HIER staat nog eenzelfde blok, maar dan compleet... miss dat je daar wat af kan slopen of t hele blok zo kan kopen
Old 12-04-2006, 18:31
Zoiets???
http://www.marktplaats.nl/index.php...n/27518709.html
Is dit trouwens makkelijk/veel werk om bij een golf 1 toe te passen??
Golf GTS '83 SOLD
Old 12-04-2006, 20:40
ind. links brandstoffilter midden de pomp rechts de accumulator
golf 1 heeft alles los van elkaar en het brandstoffilter bij de luchtmassameter onder de motorkap
is gemakkelijker iets van een MK1 te monteren alleen moeilijker te vinden
Old 12-04-2006, 21:13
Golf_1_gts's Avatar
uuuhm opvoerpompje en benzinepompje van een golf cabrio werkt ook?
Old 12-04-2006, 21:21
ind. maar wel van een GTI andere is de druk te laag
Old 12-04-2006, 21:23
Golf_1_gts's Avatar
van een GLI dan....? is toch ook k-jetronic geweest...? werkte toch ook op 7 a 8 bar ofzoiets was dat?
Old 13-04-2006, 00:18
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Hoi,
K-Jetronic werkt op 5,2 tot 6 bar...
Ik beide onderdelen liggen, kosten samen € 50,-
Groeten, Jeroen.
