Old 10-04-2006, 17:16
tammywesty tammywesty is offline
Default afremmen bij hoog toerental?
Hallo liefhebbers,
Ik heb net een nieuwe bus gekocht en de eerste ritjes verliepen perfect. gister weer een tochtje gemaakt, maar in elke versnelling remt de motor af bij een hoog toerental. ik zit nu bij 50 km/u al in zijn vier en bij 80 houdt het wel op.
ik heb éénmaal getankt en er euro 95 in gedaan, ik weet niet of ik er beter super 98 in had kunnen doen en of het hier aan kan liggen. maar wat is het dan? wie heeft er een idee.
tammywesty
Old 10-04-2006, 17:38
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Moet er geen lood-spul bij... ben ff de benaming kwijt.. Loodvervanger??
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-04-2006, 18:56
vwcrewcab's Avatar
Loodvervanger is idd ge goede benaming.
Maar staat je ontsteking wel goed (vervroeging enzo)???
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 10-04-2006, 21:26
cybermarco's Avatar
cybermarco cybermarco is offline
Check ook even of je automatische choke niet blijft hangen. Daar gaat Ã*e ook niet hard van. Desnoods zet je hem even vast met een elastiekje of zo. Dan kan je checken of dat het niet is.
Loodvrije benzine erin kan hem niet laten inhouden.
Het verschil tussen 98 en 95 zal hem ook niet ineens zo dramatisch laten inhouden.
Old 11-04-2006, 08:12
vwcrewcab's Avatar
Met te veel choke zou hij op lage toeren toch ook nie echt veel power leveren?
Grt Frederic.
Old 11-04-2006, 09:46
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
ff voor de goeie orde, wat heb je gekocht, een spijl of een T2a/T2b ??
In eerste geval kun je de reductiekasten bij je bak de schuld geven, maar in het tweede geval is er wat anders aan de hand.
Of er ligt (in geval van een T2a/T2b) een pick up bak onder, die zijn vaak nog wat korter dan een 1600 busbak
euro 95 is goed hoor ... VW's vanaf 1967 kunnen zonder problemen op loodvrij rijden.
Dat hele euro98/loodvervanger verhaal is een marketingpraatje geweest van de verkopers/aanbieders van loodvrije koppen
(wel je klepspeling goed in de gaten houden, en iedere 5000km stellen)
Old 11-04-2006, 11:16
cybermarco's Avatar
Klopt, maar ik had ook zo'n hangende choke en merkte dat hij bij meer toeren (meer benzine aanzuiging) pas echt ging haperen en zelfs op 3 cilinders rijden. Vandaar mijn tip om even te kijken of je choke wel goed opengaat. Bij mij liep de chokeklep aan tegen de behuizing in de carburateur. Even schroefjes los gehaald, klepje weer netjes in het midden gezet en daarna geen inhoudende motor meer gehad.
Old 11-04-2006, 16:23
bedankt voor alle tips tot nu toe, ik ga meteen even kijken of het de choke kan zijn. ik houd jullie op de hoogte.
Het gaat om een t2b van 1977.
Old 11-04-2006, 16:32
heb gezocht, maar waar kan ik de choke vinden om hem te testen?
Old 11-04-2006, 20:25
cybermarco's Avatar
Heb je gewoon een enkele carburateur ?
Als je achter op je carburateur kijkt zie je aan de linkerkant het gashendeltje (kan niet missen, daar zit je gaskabel aan vast). Daarachter zie je een soort gekarteld half maantje zitten. Als je motor koud is staat hij helemaal naar beneden waardoor die karteltjes je gasklep wat verder open duwen. Als je motor warm is moet hij helemaal naar achter gaan. Je kan hem gewoon met de hand bewegen om te controleren.
Als je bij nummertje 40 kijkt, dat hefboompje erachter, waar nr 40 vanaf gehaald is zeg maar. Als je deze carburateur niet hebt, dan weet ik het niet precies.
Old 12-04-2006, 07:47
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Originally Posted by Luuk
Joh, écht?
Sorry, open doel.
Is dit zo'n open doel? volgens mij zijn er zat mensen die een bus hebben en dit niet doen...
Old 12-04-2006, 08:04
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Je moet het verhaal erachter een beetje kennen Vriezertje.
Ik heb het ook ooit verzuimt, met als gevolg (na een goeie 10.000km) lekkage
tussen de cilinders en de cilinderkoppen bij mijn westfalia.
Was vorig jaar na de 18e VW Nationals in Frankrijk .. op de terugweg begon ze
op 3 cilinders te lopen en te ploffen en te knallen.
Bij demontage van de motor bleek de klepspeling verlopen te zijn, waardoor er
te veel onverbrande benzine in de cilinders terecht kwam, met als gevolg een
lekkage bij de 'koppakking'...
*gaat nu gauw weer kleppen stellen want volgens mij ben ik allang weer over
de beruchte 5000km grens heen
Old 12-04-2006, 11:32
Frieser's Avatar
Kijk, dat verduidelijkt een hoop! wat is dat nou jongens al die binnenpretjes voorjezelf te houden
Old 12-04-2006, 17:15
cybermarco,
ontzettend bedankt. het was inderdaad de choke die bleef hangen. vanmiddag verholpen en alweer een heerlijk ritje gemaakt.
Old 12-04-2006, 20:53
cybermarco's Avatar
Fijn dat ik kon helpen ! Lekker rijen maar weer
