Old 10-04-2006, 10:14
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Default Motorsteun vervangen en spoorstang
Golf 2 1800 Carb (GU) met stuurbekrachtiging
Ik kom net van de APK
Doodsvonnis:
Motorsteun bij versnellingsbak
Rechter Spoorstang (StuurBekr.)
Kan iemand me van beide tips geven hoe ik deze het beste kan vervangen en of dit veel werk is. Ik heb redelijk veel sleutelkennis...
Alvast bedankt!!
Old 10-04-2006, 10:38
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Om wat voor auto gaat het?
Motorsteun versnellingsbak is wel te doen. Andere onderdeel geen idee, maar zal vast ook wel meevallen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 10-04-2006, 10:40
Het is een Golf 2 1800 Carb (GU) met stuurbekrachtiging
Old 10-04-2006, 12:35
VolkswagenRacing's Avatar
Wiel demonteren
Spoorstang loshalen bij de fusee. 1 bout.
spoorstang uit stuurhuis draaien (ruimte voor steeksleutel onder het rubber)
Nieuwe stuurstang monteren en daarna even uit laten lijnen.
Thats it.
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 10-04-2006, 12:51
Dat klinkt eenvoudig...
Ruimte voor steeksleutel onder het rubber... Wat bedoel je daar precies mee. Moet ik hem van onderen losdraaien?? Kan het niet beter van boven als de stuurhoes eraf is??
En ik zat ook nog te denken om de stuurstangeinde te laten zitten, zodat ik niet hoef uit te lijnen. Wat denk je daarvan?
Old 10-04-2006, 13:01
Als je speling op de kogels hebt zou ik ze beide vervangen (binnenste en buitenste) Dus eigenlijk de complete stang als je toch bezig bent.
Dan kan je hem wel laten zitten maar heb je er niks aan.
Ik heb wel eens de slagen draad getelt om hem op de zelfde manier weer te monteren maar dat is wel de beun manier
Old 10-04-2006, 13:03
Snap ik, maar ik heb niet zo'n zin om weer 50 Euro kwijt te zijn voor uitlijnen...
Old 10-04-2006, 13:05
Kan je dat nog beter uitleggen??
Old 10-04-2006, 13:10
Nog even terug op de baksteun...
Ik heb even beter gekeken, en aan de achterkant zou ik de steun wel loskrijgen (dus tegen het schutbord).
Maar aan de voorkant zitten twee bouten horizontaal door het uiteinde van de beugel. De achterste kan ik eruit krijgen, maar bij de voorste krijg ik hem niet voorbij de draagbalk van de auto (het chassis dus)...
Suggesties??
Old 10-04-2006, 13:48
saus's Avatar
saus saus is offline
Versnellingsbak een stuk laten zakken/kantelen.
Old 10-04-2006, 13:51
Door het subframe aan een kant los te halen en te laten zakken neem ik aan!!
Old 10-04-2006, 14:29
saus's Avatar
Het is alweer een tijdje terug dat ik die vervangen heb.
Maar je subframe moet je vanaf blijven. Je moet je achterste steun eerst losmaken. volgens mij was dat genoeg. Dan een stukje kantelen en dan kan je die 2 bouten eruit halen en die steun verwijderen
Old 10-04-2006, 14:30
wat gaat er dan kantelen?? en hoe?
Old 10-04-2006, 15:11
saus's Avatar
Je blok & bak.
Dan kan je via je linkerwielkuip die bouten eruit halen.
Dus je auto op steunen zetten. je bak ondersteunen met een krik.
de achterste steun verwijderen. je bak een stukje laten zakken, andere steun verwijderen.
En dan de motorsteun vervangen.
Zo ging het dacht ik. Misschien dat iemand anders dit onlangs nog heeft gedaan ? en dit kan toelichten/verbeteren.
Old 10-04-2006, 15:13
Blijft hij dan niet "hangen" in de andere twee motorsteunen?
Bedankt in ieder geval. Ik ga het deze week proberen en dan ben ik de meest recente die het gedaan heeft en kan ik er alles over vertellen
Old 10-04-2006, 15:21
saus's Avatar
Hij blijft wel hangen, maar je bak komt lager te hangen waardoor jij die 2 bouten kan verwijderen.
Old 10-04-2006, 15:24
Ik snap het idee!! Bedankt!
Nu nog een paar tips voor de spoorstang en ik kan er weer een jaar tegenaan...
Old 10-04-2006, 16:42
als je de hoes van je stuurhuis losneemt (aan stuurhuis kant) Dan zie je daaronder een kogel en naast die kogel zitten kanten op de as (huis van het kogel) geslepen zodat daar een sleutel op kan zetten. Duidelijker kan bijna niet
Old 10-04-2006, 17:15
Ja, sorry dat begreep ik wel.
Ik dacht dat je zei dat het vanaf onder moest...
Maar ik kan er volgens mij van bovenaf goed bij...
Old 10-04-2006, 19:54
let op met het laten zakken van het blok
ivm onderste radiateur slang en aansluiting waterpomp[afbreken/lekken]
