Old 07-04-2006, 15:16
KillerAce KillerAce is offline
Default Golf 2 te hoog verbruik !!!
In navolging van mijn vorige thread http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=20102
De garage heeft mijn auto afgesteld, hij kreeg teveel benzine. Ze hebben de CO teruggezet van 4,5% naar 2%. (dit heeft ie bij stationair draaien gedaan)
In plaats van 1 op 8 (hoofdzakelijk 80km wegen) loopt hij nu 1 op 9,5.
Nog niet de verbetering die ik hoopte
Kan iemand mij op de volgende punten antwoorden:
Wat is de normale CO waarde van dit type.
Wat kan er nog meer loos zijn ?
Zijn dit dingen die ik zelf kan nakijken (krap budget)?
Ik lees overal dat een 2ee Pierburg card maar 0,5-0,6 co heeft bij stationair, staat mijne niet nog veel te hoog?
Mijn motorcode: PN
Dus met Cat en Lambda-regeling.
Blijkbaar heb ik een 2ee Pierburg carburateur.
Old 08-04-2006, 18:55
Kan niemand me helpen ?
Old 08-04-2006, 19:14
TD15 TD15 is offline
Kan er niet iets met de lambda regeling zijn? Proberen om een andere lambda-sonde erop te zetten, misschien is hij dan wat zuiniger!
Old 09-04-2006, 09:46
Jetta MaNiA's Avatar
Mijn motorcode: PN
Misschien raar hoor (heb het geloof ik eerder gezegd/gevraagd)...
Heeft een PN wel een lambda sonde? De PN van LuNaTiK heeft dat volgens mij ook niet. En mijn 1600 met carb ook niet...
Ben ik dan zo in de war?
Groeten Johan.
Old 09-04-2006, 11:05
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
hee johan, mijn PN heeft ook carb en lambda. ik heb precies hetzelfde probleem als de topic-starter en bij mij is het probleem een kapotte lambda. ik heb ook al een andere liggen maar krijg de oude er zo 1,2,3 niet uit. zal wel uitboren worden vrees ik.
Old 09-04-2006, 17:03
Zoals ik al eerde rheb gezegd, ik ben een techniek-noob. Ik heb op doppel-wobber.de gelezen dat motorcode PN een Lambda en Cat heeft. Dus daar ga ik vanuit.
Ik ga eens kijken of ik een Bentley boek op de kop kan tikken (deze maand iig niet, zit erg krap en dat benzine verbruik helpt ook niet mee). Heb al wel ergens een online manual gevonden.
Voor de liefhebber: Webversiehttp://ep0niks.ctech.ca/vw/eva2/index.html
Pdf'jes: http://www.petrunko.aaanet.ru/heynes/volks.htm
Old 09-04-2006, 17:37
Waar zit die lamda dan precies? Wil ik em ook wel es laten meten, want mun verbruik is ook flink gestegen laatste maanden.
Old 09-04-2006, 19:01
Zweiter's Avatar
de lambda zit op het uitlaatspruitstuk. je kunt er niet goed bij, maar met open motorkap kun je hem wel zien zitten. succes met het er uit halen van je lambda en laat me weten hoe, want die van mij zit muurvast... ding zou een signaal tussen de 0,9 en 1,2 moeten geven. die van mij geeft 0,5 en loopt dus veeelste rijk
Old 10-04-2006, 16:06
Kan iemand me laten weten HOE precies ik de Lambda sonde controleer ?
