Old 07-04-2006, 14:37
Madison90ps's Avatar
Madison90ps Madison90ps is offline
Exclamation versnellingsbak lekt olie
mijn versnellingsbak lekt olie, ik weet niet hoe lang al maar kan dit veel kwaad? hoeveel olie zit er eigelijk in??> want ik heb ook geen idee hoe lang de bak al lekt.
Old 07-04-2006, 14:42
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
Er hoort 2 liter olie in te zitten. Moet je ff onder je bak kijken of die imbusbout goed vastzit.
Old 07-04-2006, 14:44
de bout zit nog vast hij lekt naast de bout bij een pakking ofzo
Old 07-04-2006, 14:46
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
Dan weet ik het ook niet, ik heb vorige week m'n bakolie ververst toen kwam ik erachter dat er maar een kwart liter in zat... Ik heb er toen nieuwe bakolie plus teflon erbij gedaan zodat die weer beter schakelt.
Old 07-04-2006, 14:49
zolang die nog lekt zit er nog olie in, zo denk ik dan
Old 07-04-2006, 15:09
Fred Fred is offline
Kun je zien WAAR ie lekt??....als het bijvoorbeeld de aftapplug is kan het veel meer kwaad dan dat het de vulplug is.....
Lekt ie uit de bak, of komt het uit het koppelingshuis, of komt het uit de aandrijfassen??
En das het allerbelangijkste: weet je zeker dat het versnellingsbak olie is ??
Old 07-04-2006, 15:39
is er geen manier om te peilen???
Old 07-04-2006, 15:51
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
jah alle olie die erin zit eruit halen en nieuwe erin doen
Old 07-04-2006, 15:54
welke olie kun je het beste gebruiken??
Old 07-04-2006, 17:17
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
ik heb er 80w90 erin zitten en een teflon schakelt die weer een stuk beter.
Old 07-04-2006, 18:23
mark_84's Avatar
mark_84 mark_84 is offline
wat bedoel je met die teflon ???
Old 07-04-2006, 18:58
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
75W90 word aanbevolen voor de VW-bakken. 80W90 is net even te dik.
En over Teflon. Dit is een substantie die je aan de olie toevoegd. De teflondeeltjes hechten zich aan alle draaiende delen van de versnellingsbak waardoor de passingen weer beter zijn. Hierdoor zal de bak ook weer beter schakelen. Soort van medicijn voor de versnellingsbak dus
Soon to be turbo-ed!!!
Old 07-04-2006, 19:13
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Als je je stuur helemaal omdraait kan je links bij je wielkast op je versnellingsbak een grote inbusbout zien zitten, als je die losdraait en dan ff met je vinger voelt of je olie voelt dan ist nog wel goed, als je niks meer voelt ffies bijvullen via dat gat net tot t randje.
Old 07-04-2006, 20:00
DeVicEofHeLL DeVicEofHeLL is offline
Kijk uit met olielek, bij mij kwam er dus heeeeel erg langzijn bij mijn assen eruit, me bak is nu kapot gedraaid ineens, met 120 km/h, veel gerammel en lawaai, en einde verhaal.
Drive like lightning, crash like thunder
Old 07-04-2006, 20:14
Yep das een redelijk bekend euvel....keerring die naar de knoppen zijn, en door de draaiende tandwielen er achter word alle olie eruit gewerkt totdat het BOEM zegt....
Vandaar dat ik al vroeg waar het lekte, olie bij de aftapplug KAN daar dus vandaan komen .....lijkt het of het daar in de buurt lekt
Old 07-04-2006, 20:31
kijk het maar snel na, voordat je net zo zuur als mij bent, en dat geklap/gerammel wordt je auto ook niet beter van.
Old 11-04-2006, 10:38
Ik ben erachter dat er dus helemaal geen olie meer inzat, nou heb ik er een fles olie ingegooid maar het kwam er weer net zo hard onderuit gelopen. Hij lekt het ergst bij die stalen afdichting waar de versnellingsbak aan het motorblok zit, maar er is ook ergens un keerring gaar volges mij. Word dus ff de bak eruit hale :
Old 11-04-2006, 11:11
Nah.....de keerring die daar zit zit bijna op dezelfde hoogte als je vuldop....Lijkt me erg sterk dat die dan gelijk gaat lekken als je er olie ingooit
Ik zou maar eens verder gaan kijken, ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt, dat werd veroorzaakt door dit:
Old 11-04-2006, 12:16
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
Zo dan gewoon een gat in je bak hoe kan dat????
Old 11-04-2006, 12:18
Het schijnt dat bij de eerste types 020 bakken het kroonwiel van het differentieel *geklonken* zat, en dat kwam nog wel eens los...en dat draait dus vlak achter dit gat...en aangezien bak en diff met de zelfde olie worden gesmeerd loopt het er zo uit..
