Old 04-04-2006, 09:20
Intelligence Intelligence is offline
Send a message via MSN to Intelligence
Default Open luchtfilter op 16V
Hallo mensen,
ik wil graag een mooi open luchtfilter op mijn 16V monteren, maar ben dr niet zo handig in :p
Een standaard K&N type broodje ofzo zal dus niet passen ivm de luchtwegen en spinnekop...
Contact gehad met iemand van ontwikkeling bij K&N en die dacht dat dit moest kloppen:
http://www.kandn.com/instructions/57-0011.pdf
Old 04-04-2006, 09:32
1800 16v kr's Avatar
hier hebben ze luchtfilters voor 16v motoren www.stroevemotorsport.nl
past erzo op khoop datje er wat aan hebt
en ik heb er zelf gewoon een broodje van een corrado g60 in liggen en de lucht filter bak bewerkt en je hoord het verschil zeer goed zodra de 2de klep open gaat brult hij het uit
Old 04-04-2006, 09:40
Juist en dat wil ik ook bereiken Hoe heb je je filter bak bewerkt? Zelf een gat eringemaakt met een aanzuig buis richting een filter en dan t inlegfilter uit de bak en de het gat aan de achterkant dicht gemaakt? Zoiets had ik in eerste instantie in gedachte. Als het goed is komt mn powerrohr ook binnen vandaag
Old 04-04-2006, 09:50
nee
ik heb gewoon mijn lucht filterbak helemaal open gewerkt overal gaaten in gemaakt aan de onderkant en zijkanten behalve aan de motor kant want hij moet natuurlijk geen warme lucht aan zuigen en gewoon een broodje van een corrado g60 erin in de luchtfilterbak dan hebje het beste efect heb ik me laten vertellen en het klinkt echt goed
en de aanzuigbuizen wie erin zitten heb ik er ook uit gehaald ik zal zo effe kijken of ik foto kan maken zodatje het een beetje kunt zien zal niet zo duidelijke foto zijn maar alle beetjes helpen
Old 04-04-2006, 10:03
Ja foto :p
Wees mijn inspiratie :p
Old 04-04-2006, 10:27
Old 04-04-2006, 10:30
Kan je misschien een keer een foto maken van de binnenkant van je bak? Dan vind ik je heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel liev
Old 04-04-2006, 10:33
foto 1 en 2 zijn van de binnenkant verder kon ik er niet goed bij komen
maar ik heb gewoon alles eruit gehaald wat weg kon en alleen het geen laten zitten waar de bak op steund dat hij wel een beetje steun heeft
Old 04-04-2006, 11:10
Ow want op die foto's zie ik je filter niet zitten :S
Old 04-04-2006, 12:14
ik heb gewoon het orginele filter eruit gehaald en op die plaats licht nu de k&n filter ik heb geen power filter erop ofzo
maar het geluid is wel het zelfde mischien nog wel beter
Old 04-04-2006, 14:19
TD15 TD15 is offline
Maar je hebt daar nu nog gaatjes aan de motorkant zitten? Is het dan niet handiger om daar even een hitteschild tussen te zetten? Kun je de hele box rondom vol gaatjes maken ! Je kan ook op de kelk een adapter zetten en hieraan je eigen luchtsysteem maken met open air filter, dit wordt nog een project voor mijn 8v met luchthapper in de motorkap a la subaru.
Old 04-04-2006, 14:34
je kan beter een luchtfilter naar beneden laten trekken of naar voren..
een luchthapper alla subaru licht op de motor..
en daar ligt gelijk t probleem van subaru.. de ic haalt teveel warmte bij de motor vandaan..
toptuners maken er bij een subasru daarom ook een frontmoutend ic van omdat dit beter werkt..
en een subarur happer op een golf is GEEN porum
Old 04-04-2006, 16:24
jah bij mij komt er nog een koud lucht systeem op met luchthappers achter de bumper enzovoort maar deze gaatjes zijn minimaal vergeleken met de andere kant hij haald de meeste lucht toch van de andere kant weg en een beetje warme lucht in de winter is ook niet verkeerd
Old 04-04-2006, 16:25
Ik wilde in de motorkap aan de voorkant een luchthappertje maken, net achter je radiator zet maar...dan valt het toch wel mee met de hitte (met eventueel een hitteschild ertussen)? En dan niet zo'n échte grote Subaru happer...gewoon een subtiel dingetje ! Als je die van Subaru doet, komt ie boven je dak uit
Old 04-04-2006, 16:37
bijv van een Renault 19?
Maar jah, das nog geen porem.
Oja, en verwacht er ook geen 10 pk bij hoor.
Old 04-04-2006, 16:38
nee tuurlijk niet, gaat meer om het project , keer wat anders. Geen idee hoe dat van een renault 19 zit eigenlijk...
Old 04-04-2006, 17:18
patrick16v patrick16v is offline
de luchthapper bij renault is niet voor je radiateur!! maar om rijwind langs je uitlaatspruitstuk te blazen!
Old 04-04-2006, 17:24
wie heeft t over een radiateur.. we hebben het over de plaatsing voor een luchtfilter
Old 04-04-2006, 17:51
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
ik heb nog wel een K&N broodjes filter voor je ... 6mnd gebruikt
pb maar bij belangstelling..
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 04-04-2006, 18:03
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
