Old 02-04-2006, 19:53
Black Devil's Avatar
Default Achterlichtpakking golf 1!
de achterlichtpakkingen van de golf 1 lekken, zijn helemaal hard/droog, nu wilde ik laatst nieuwe bestellen, zijn ze niet meer leverbaar het gaat om de brede achterlichten.
Ik heb wel voor mijn zus achterlichtpakkingen kunnen bemachtigen, zij heeft kleine achterlichten, maar aangezien de cabbie die ook heeft zijn die er nog wel denk ik
wie weet een oplossing om de lekkage tegen te gaan, na elke bui zit de kofferbak helemaal vol
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 02-04-2006, 20:08
rubber van kleine lichten aan stukken snijden en pas maken en dan met sec.lijm aanelkaar plakken
Old 02-04-2006, 20:12
Jurgen Santana's Avatar
De kit gebruiken waar ook de lichten van een Audi 80 bijv. mee gekit zitten. Of de rubbers met sileconespray inspuiten zidat ze weer zacht worden. Dat laatste wil nog weleens helpen.
WWW.MIVW.NL
Old 02-04-2006, 20:21
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Even een laag vaseline op het aanlegvlak helpt vaak ook, is mijn ervaring.
Old 02-04-2006, 20:27
vw-edje vw-edje is offline
of ff bij de botenzaak een rolletje "chinesensnot" halen, dat is van dat kauwgom achtige spul dat niet hard wordt. Even een rolletje van maken en dr tussen leggen.
Old 02-04-2006, 20:31
sodemieters mogelijkheden genoeg dus, bedankt mensen!!!
Golf Rallye
Dailys:
Old 03-04-2006, 08:58
Rallye-VR6t's Avatar
Bij Seat hebben ze zacht blijvende kit op de rol ivm de deurlekkage van de leon.
Dit werkt prachtig.
Is voor deurpanelen.
Van Innotec.
Old 03-04-2006, 13:21
ingrob's Avatar
ingrob ingrob is offline
Dit werkt prachtig.
Van Innotec.
yep dat hebben wij ook op het werk maar als je die rondom een achterlicht plakt zal hij er wel weer behoorlijk moeizaam afgaan,denk ik
Old 03-04-2006, 19:09
golfpowerrrr golfpowerrrr is offline
je kunt ook na een caravan bedrijf gaan,en vragen na een bus terrostat kit.deze word nooit hard,zelfs na tien jaar niet.en heeft als eigenschap goed af te dichten.
Old 01-06-2006, 22:27
Ola,
Bedenk het me nu eens, misschien wel handig/makkelijk voor mensen met hetzelfde probleem/klacht/idee.
Met 3 achterlichtpakkingen voor een golf 1 met kleine achterlichten, deze zijn/waren wel te bestellen heb ik de klus geklaard!
Golf Rallye
Dailys:
Old 02-06-2006, 08:32
levis's Avatar
levis levis is offline
ik heb het zelfde probleem, kwam er laatst achter. ga wel even kit halen voor een goede afdichting.
Old 12-06-2006, 15:55
Ik heb dus niks gekit! vind ik geen goede oplossing eigenlijk, met cabrio achterlichtpakkingen heb ik de klus geklaart
Golf Rallye
Dailys:
Old 12-06-2006, 17:06
levis's Avatar
heb het al opgelost met het rubber in te smeren met vet. Kit vond ik achteraf ook niks
Old 13-06-2006, 18:35
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Originally Posted by Black Devil
Ola,
En hoe heb je het aan elkaar gemaakt? Superlijm?
Old 13-06-2006, 19:55
Niet gelijmt, tegenelkaar geklemt. De orginele pakking is 1 lange sliert die aan de onderzijde samenkomt, nu heb ik er dus nog een stukje tussen gezet en het lekken is voorbij
Golf Rallye
Dailys:
Old 14-06-2006, 01:22
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
nice,handige tip, mijn rechterpakking van grote achterlichten is stuk.
Dus gewoon bij de dealer halen (2 pakkingen voor kleine achterlichten dan?)
Old 14-06-2006, 15:18
jeps dan komt t goed, gewoon strak tegenelkaar aan drukken
Golf Rallye
Dailys:
Old 17-02-2009, 20:16
vw stephan vw stephan is offline
Default lekkage bij de achterlichten
beste mede golfers,
ik heb ook lekkage in de kofferbak. ik vermoede ook de achterlichten met name rechts achter. maar bedenk het volgende. het rubber van de kofferklep zelf kan onderaan ook versleten ( te plat) zijn. hierdoor zuigt hij tijdens het rijden water naar binnen. ik vermoed dat het bij mij dit is omdat ik mijn achterlichten al heb afgekit ( sorry ben nieuw op het forum) hier zat bij mij niet eens een pakking tussen. ik heb na het kitten nog steeds het probleem. ik heb sylicone kit gebruikt waar men ook aqariums mee repareerd.
mocht ik met mijn verhaaltje mensen met veel expertise hebben tegen gesproken bied ik aan deze mensen mijn excusses aan. ik heb mijn golfje net 2 weken en moet nog veel leren!
groeten stephan
Old 17-02-2009, 22:24
golfcabriolet's Avatar
Wink
Ze zijn er nog wel origineel te krijgen voor grote achterlichten, kan ze zo bestellan als ik dat wil.
VW nummer is 327 945 191
prijs moet ik even na vragen.
