Old 31-03-2006, 21:14
Default 16 v stottert
mijn 1,8 16 v stottert
als ik rij en trap de gas helemaal in
begind de motor in te houden en stottert
ik heb de ontsteking schoon gemaakt en nieuwe bougies er in gezet maar is nog niet helemaal over
het vreemde is hij doet het niet altyd
wat kan het zijn ??
voor het gevoel is het net of je ontsteking nat is
Old 31-03-2006, 21:16
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Verdeelkapje? Brandstoffilter niet verstopt? Bougiekabels?
Old 31-03-2006, 21:25
nee alemaal vervangen
bougie kabels zijn nieuw
bougies zijn nieuw
verdeel kap is oke
hij hapert gewoon
denk zelf aan de lamda zonde want als ik die stekker er uit trek gebeurd er niets
Old 31-03-2006, 22:22
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Nieuwe kabels zijn niet altijd goeie kabels, hou dat in gedachte dus dubbel check alles eventjes, slechts een tip van flip
Old 01-04-2006, 06:55
heb de kabels op mijn andere 16 v gehad en gecheckt flip
maar daar loopt hij er wel mooi mee
is gewoon vaag wat het ding doet
is net of de verdeel kap nat is van binnen ( 1 drupeltje water er in zit )
Old 01-04-2006, 09:20
WilliamF's Avatar
WilliamF WilliamF is offline
Is het alleen bij volgas??? Zo ja; check dan ff of je vollast schakelaar wel werkt. (als je die al hebt)
Power is nothing without the "d" betweens the W and the E...
Old 01-04-2006, 11:39
Mad_Uwe's Avatar
Mad_Uwe Mad_Uwe is offline
Als het hoger in toeren is dan lijkt het me de benzinepomp. De druk is dan niet meer hoog genoeg.
Old 01-04-2006, 13:01
Yorick's Avatar
Yorick Yorick is offline
Goeiendag
da probleem heb ik ook gehad
bij my was het rubber voor de gasklep verrot dus bij volgas zoog die em open en trok die valse lucht
dus mijn tip ..Controleer alle lucht en vacuum slangen
Old 01-04-2006, 21:02
oke ...ik zal gaan kijken
nee het is niet aleen bij vol gas ook laag in de toeren doet hij het
en het vreemde is zo nu en dan is het oke
dan in eens is het probleem er weer 1e keer laag in de toeren dan weer hoog in de toeren ....vandaag een set nieuwe geteste bougie kabels er op gezet
probleem was weg
ik start hem op nieuw en daar was te stoteren weer
vreemde zaak
Old 01-04-2006, 21:15
brandstofpomp in de tank ???
Old 01-04-2006, 21:47
ja dat denk ik wel .......
Old 01-04-2006, 22:40
moet je even het nivo van de tank inde gaten houden
had het ook bij een kwart tank toen ging de motor stotteren
tank vol en geen probleem
Old 02-04-2006, 08:22
nee is et ook niet want de tank zit nu meer dan half vol en toen het probleem zich voor deed was de tank net vol ...het is echt heel vaag
Old 03-04-2006, 18:37
eddie's Avatar
eddie eddie is offline
Default ontstekinkgsmodule
heb je je ontstekingsmodule ook al gewisselt met een ander. (of zit hier al een vol elektronische ontsteking op?) want dan heb ik niks gezegd!!
Die kunnen namenlijk ook raar doen!
groeten eddie!!!!
