Old 30-03-2006, 22:03
vento16v's Avatar
vento16v vento16v is offline
Exclamation wie weet er wat van een DLS digitale stationair stabilisering
wie weet iets van DLS Digitaler Leerlauf Stabilisierung.
Ik zat met mijn ontstekings/koudestart probleem.
Ik ben naar een vw garage geweest en via via wist ik dat er een monteur was die vergevorderd was in de racerij en tuning .
Die had het er over dat ik een DLS op mijn systeem (luchtinlaat stappe motor en temperatuurmeter.
Wie weet meervan deze techniek
vento 16v
Old 30-03-2006, 22:07
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
dat zit um dus in je compjoetert van de auto...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 30-03-2006, 22:36
In combinatie met de ISV (idle stabilisation valve, stappenmotor)en thermotijdrelais voor koudestartinjector ofzo? Ik doe maar een gooi hoor.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 30-03-2006, 22:39
Menace's Avatar
zal es in m'n duitse vraagbaak Kucken
In plaats van een Stationair toerental klep heb je dus een electronisch systeem die je stationair toerental regelt aan de hand van alle sensoren wat er op je blok zitten, incl je lambda sonde.
Zal nog ff verder kjiken of ik wat vinden kan in me boekkie
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 30-03-2006, 23:18
skitzo skitzo is offline
wat wil je er precies over weten dan?
wat jij hebt is een stk zoals alle digifant systemen van vw
die klep is een langwerpig rond geval gaan nog wel eens over de heining
Old 31-03-2006, 11:28
vento16v's Avatar
Tolle sache das jij das duitse buchje wold kieken(ggggg)
Die monteur wou het gaan gebruiken bij mij, ik ben heelbenieuwd hoe het uit pakt.
vento16v
Old 31-03-2006, 16:57
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
DIS is dat toch?
werkt tussen de 600-840 toeren en versteld dan de ontsteking zodat de motor wat sneller gaat draaien. Het kastje zet je tussen de Hall-gever en de stuureenheid.
geleverd in oa koudere landen volgens mij.
Old 31-03-2006, 18:09
vento16v's Avatar
AAH alweer een stap verder.
Wie weet waar ik zo'n ding kan halen?
vento16v
Old 31-03-2006, 19:28
berendd's Avatar
denk bij de dealer...
er staat een stukje in mijn haynes..
en die gaat over de passat en de santana, dus misschien dat het in de ETKA te vinden is... passat/santana->ontsteking
