Old 30-03-2006, 16:30
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
Default Gekraak rechtsvoor
Ik heb er een irritant kraakgeluid bij. komt van rechtsvoor bij het voorwiel vandaan. ik heb via de zoekfunctie al iets gevonden over een kromme schokdemper en een kapotte motorsteun. Het geluid doet zich voor bij lage snelheden en dan bij insturen, hobbeltjes, etc. Hij is voor ong -60 verlaagd op standaard schokdempers. de veren zijn ontiegelijk stug. zou de schokdemper de geest hebben gegeven? ik weet dat er korte onder moeten en dat gaat op den duur ook gebeuren. hoe kan ik testen of de motorsteun het probleem is? ik heb de startmotor onlangs vervangen, maar al die bouten zitten goed vast.
iemand een idee wat het kan zijn? + een manier waarop ik het kan testen?
Old 30-03-2006, 18:35
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
effe motor kap omhoog doen ,
1 ste versnelling doen ,handrem erop en opkomen laten ,
dan zie je wel alls je 1 van je steunen loskomt ,
effe met 2 man 1 kijken wat de steunen doen ,
zit links een baksteun , komt veel voor dat die stuk zijn ,
kan ook je veerzijn off schokbreker ,
vrgr gooigolf
Old 30-03-2006, 21:52
aandrijfas!!!
Old 30-03-2006, 23:59
draagarm kan ook
Old 31-03-2006, 22:19
2-low jetta 2-low jetta is offline
Send a message via MSN to 2-low jetta
aandrijfas
Old 31-03-2006, 22:21
Intelligence Intelligence is offline
Send a message via MSN to Intelligence
Wat een zinvolle reacties, 1 woord... k heb t zelfde probleem linksvoor, en voel t ook in t stuur
Old 31-03-2006, 22:26
millie's Avatar
millie millie is offline
fuseekogel geeft gekraak.
Zegt ook mijn vraagbaak.
Zijn niet zo duur.
Old 31-03-2006, 22:28
aandrijfas voel je en hoor je ook. maakt een ratelend geluid en is te voelen . vervangen is zo gedaan
Old 31-03-2006, 22:30
Ok, en hoe gaan we testen wat t is, zonder allerlei dingen te vervangen waardoor t toch duur word?
Old 31-03-2006, 22:39
auto opkrikken . aan de kant waar het kraakt horen waar het zit. door aan het wiel te draaien
Old 31-03-2006, 23:02
Maar ik hebt t alleen bij optrekken Niet bij rollen of rustig rijden
