Old 27-03-2006, 12:26
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Default Turbo op K-Jetronic mogelijk?
Hey!
aangezien ik goedkoop een uitlaatspruitstuk met turbo kan krijgen, was ik wel nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een turbo op een K-Jetronic. Het lijkt mij niet dat je het originele luchtwegerhuis kan houden. Zoeken op internet leverde mij op dat het huis van een K-Jetronic tot 200 pk functioneel was, maar hoe ze daar zo bij komen .
Mijn vraag is dus eigenlijk: wat heb je allemaal extra nodig? Kan je volstaan met een dubbele koppakking om de compressie te verlagen of moet je de zuigers ook veranderen? Andere injectoren? Volstaat een luchtwegerhuis van een porsche misschien wel, want deze zouden gelijk zijn aan elkaar (op de diameter na)?
Alvast bedankt!
Old 27-03-2006, 12:56
Fred Fred is offline
Zorg nou eerst maar dat de rest van je auto in orde is.......
Old 27-03-2006, 13:08
hahahhaa...fredje
rkr
verdiep je maar eens in een volvo 240 turbo....
kleine tip
Old 27-03-2006, 13:22
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Hey!
Hoi
Kan niet
Nee
200pk kan zonder turbo
injectie van bijv een G60 (digifant)
Doe er dan maar een stuk of 5 tussen andere zuigers zijn inderdaad aan te bevelen
Andere injectoren?
Die zitten aan je digifant
Op K-jetronic kan geen turbo... de luchtwger zou konstant tegen max aan gedrukt worden ipv opgetild worden door de flow
Alvast bedankt!
geen dank... je had ook ff kunnen zoeken in het turboforum een stukje lager
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 27-03-2006, 13:32
apart he dat een volvo 240 turbo een turbo met k jetronic heeft
Old 27-03-2006, 13:45
Maarten's Avatar
die setup ken ik niet... Moet wel een extra zware luchtweger zijn om zoveel lucht te verwerken?
Old 27-03-2006, 14:27
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
@ Richard & Morninglight : Thnx!
Old 27-03-2006, 14:29
johang60 johang60 is offline
hallo
Old 27-03-2006, 14:30
glader niet iets
Old 27-03-2006, 14:47
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
ja ook wel aan gedacht, maar dan zit je vrij vaak met reviseren en ik kan nu vrij goedkoop een uitlaatspruitstuk met turbo krijgen...dus zodoende !
Old 27-03-2006, 14:53
dan heb je 1% van wat je nodig hebt..
als je een compleet g60 blok koopt ben je goedkoper uit dan een goed gebouwde 16v turbo
Old 27-03-2006, 15:03
Nee hoor de massa van een luchtweger zelf is totaal ondergeschikt...hij meet FLOW....en dan maakt het niks uit welke druk die flow (hoeveelheid)..heeft, want op een gegeven moment word er een evenwicht gevonden...
Een dm³ blijft een dm³ ongeacht de druk....alleen zit er bij de dm³ met hogere druk meer O² in de lucht, waardoor er meer peut verbrand kan worden...ergo meer vermogen
En inderdaad heeft de Volvo 240T gewoon een *standaard* luchtweger...alleen groter uitgevoerd enz
Old 27-03-2006, 15:18
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Topic misschien naar Turbo's, NOS e.d.? Verkeerd geplaatst...sorry!
Old 27-03-2006, 15:21
waarschijnlijke toekomst setup voor de jetta.. 16v turbo met oldskool 240 systeem
Old 27-03-2006, 16:19
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Netjes Suxes alvast!
Het K-Jetronic systeem van de Golf, moet die helemaal druk-vrij blijven, of kan hij wel een lichte druk aan?
Old 27-03-2006, 18:38
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
En de Audi 200 (83-88), Audi 5000t, Saab 99, Saab 900, Porsche 924T enzovoort enzovoort. Lekker oldskool dus
Old 27-03-2006, 22:57
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Maar er is dus niets te verzinnen om de originele luchtweger te houden (door de turbo aan te passen/andere turbo die een stuk minder druk levert ), zodat alles nog functioneel blijft. Misschien dan wel zorgen voor extra verrijking, maar dat de luchtweger het wel aan kan...
Old 28-03-2006, 09:07
De luchtweger ZOU het evt aankunnen, maar er komt meer bij kijken dan even een turbo er op schroeven, er zal ook MEER brandstof naar de cylinders toe moeten DUS zal er of een aangepaste spinnekop of een grotere spinnekop op moeten
Kortom het is een project wat denk ik voor jou te hoog gegrepen is....mede gezien je naar mijn idee gebrekkige kennis aan autotechniek in het algemeen...
Oftewel zoals ik al eerder zei, zorg eerst dat de rest van je auto in orde is alvorens je te wagen aan dergelijke zaken
Old 28-03-2006, 20:04
VeeDubber's Avatar
Gewoon een spinnekop van een 240T scoren en de koudestartregelaar (is voor zien van extra aansluiting voor laaddruk) van een 200T of 5000T en je ben al een heel eind (qua brandstof)
Old 28-03-2006, 20:11
stttt.daan niet te veel verklappen.. idd. spruitstuk laten lassen.. injectoren scoren..
kleine turbo en intercoolertje en met rond de 190 pk..
