Old 26-03-2006, 21:01
g60lammert g60lammert is offline
Default toeren probleem!!!???
hallo vraagje ?? hoe kan het komen dat als ik gas geef de toeren onder de 600 toeren komt en daarna gewoon weer 900 toeren stationair gaat draaien ???
het is een mk3 gti 2.0 16v uit 93
iemand enig idee???
Old 28-03-2006, 18:23
niemand een idee waar dit aan kan liggen????
Old 31-03-2006, 16:49
zijn de techneuten allemaal aan het sleutelen of zo, ik krijg niks geen reactie???!!!
Old 31-03-2006, 17:05
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
dan krijgt ie op de een of andere manier wel meer benzine, maar niet meer lucht..
dus dan geef je gas en verzuipt ie een beetje...
kan trouwens ook andersom, maar dat hoor je wel (te arm dus) bij verzuipen hoor je m ploffen in de uitlaat..
je moet even kijken of ie ergens valse lucht trekt, en ofdat je filters nog goed open en schoon zijn.
Old 31-03-2006, 20:57
waar zou die eventueel valse lucht kunnen zuigen???
aan deze motor kun je verder niet veel aan afstellen wel???
Old 31-03-2006, 21:05
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
check de vacuumslangen maar eens goed, ook aan onder kant van de slangen kijken/voelen. er kunnen soms hele mooie scheuren in zitten die je op het eerste oog niet goed ziet. gewoon eens flink duwen en trekken aan de slangen, dan zie je wel of zich ergens een scheur opent.
