Old 25-03-2006, 20:27
Fahrvergnugen's Avatar
Default probleem na verlagen
Vandaag mijn bus aan de achterkant wat verder verlaagd (ik wil dat hij recht staat). in totaal heb ik hem nu 3 tandjes verlaagd (of de vorige eigenaar al iets had gedaan weet ik niet)
Maar nu krijg ik mijn wielen er niet meer op
het is een T2a met 195/70/15 wie heeft er een oplossing?
Gr, Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 25-03-2006, 20:43
volksfahrer.nl's Avatar
Gr, Paul.
Kleine schaarkrik tussen de achterbrug..
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 25-03-2006, 21:46
Polle van Jut Polle van Jut is offline
Bij 2 tanden was da bij mij al een probleem!Hoe laag hebt gij hem dan liggen!?
Old 26-03-2006, 10:11
heb ik ook al aan zitten denken, maar er is zo weinig ruimte om hem tussen te plaatsen. (IRS uitvoering)
misschien dat hij tussen de vlakken waar eerst het rubber zat past, hier heb ik tussen de 5 en 10cm.
Gr,
paul
O/NN #125
Dit stond er al!!
Gr,
paul.
O/NN #125
Old 26-03-2006, 10:53
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
onderste schokbreker bevestiging losgooien ?
dit hielp bij Hans zijn t2a ook
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 26-03-2006, 11:44
Hey Michael,
helaas geeft dit ook niet het gewenste resultaat
O/NN #125
Old 17-04-2006, 13:57
mattijs's Avatar
mattijs mattijs is offline
He Paul, ik zie nu hier het probleem waarover ik ook al een topic gestart heb haha!! Nu zat ik te denken, het moet toch mogelijk zijn om een soort 'expander' te maken, het tegenovergestelde van wat ze bij veerpoten gebruiken om de schroefveer te comprimeren...Lijkt me niet al te moeilijk, een spindel met twee haken, zodat je met een ratel o.i.d. je veerplaat bijvoorbeeld naar beneden drukt terwijl je 'm tegen je chassis afzet...Ideetje? Ik denk dat ik mij spoedig eens bezig ga houden met het lassen van zo'n apparaat...
Old 17-04-2006, 19:50
Hey Mattijs,
lijkt me vrij simpel te maken, maar mijn schaarkrikje doet prima zijn werk.
Gr, Paul.
O/NN #125
Old 18-04-2006, 22:03
mattijs's Avatar
En je schaarkrik zet je zeker met de sleuf voor de felsnaad over de veerplaat heen?Tja dat klinkt niet gek inderdaad,zal eens effe kijken wie ik van z'n schaarkrik kan beroven haha
www.weedeaters.nl
Hoosier Daddy???
