Old 23-03-2006, 23:33
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Default Altijd wat :(
Hey!
Helemaal erop verheugd om vanavond mijn nokkenas erin te zetten. Is een origineel afgedraaid nokkenas en leek zo op het oog een stuk scherper ! Moest van die verhogertjes er tussen doen, en het verliep allemaal perfect en paste mooi !
Maar toen...legde ik het nokkenas erop, maar hij pastte niet! Bleek dat bij het derde beugeltje (zo noem ik t ff) hij een grotere diameter had dan de andere draaipunten...
Ik snap er niks van, maar gelukkig is hij groter, zo kan hij misschien op dat punt nog af gedraaid worden, weet iemand van jullie dus misschien een adresje in NL die dat zou kunnen doen?
Groetjes en bedanktjes , Tako!
PS. ik had van de week ook al zoiets...hoorde hier in een topic dat 16v gasklephuis groter was dan een 8v. Dus ik zo'n ding gehaald, maar nou blijkt dat er qua diameter 0,0 verschil in zat... Haha altijd wat
Old 23-03-2006, 23:39
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
een origineel afgedraaid nokkenas??
Wat moet ik me daar bij voorstellen??
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 23-03-2006, 23:43
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Van de week opgehaald van een forum-member ...
Hij is zo afgedraaid dat de kop dus wat mist, maar hij langer openblijft e.d. Met die verhogertjes compenseer je dat weer en gaat de klep ook verder open. Ziet er best apart uit allemaal, maar alleen dat derde draaipunt is vergeten ofzo... Is wel professioneel gedaan, maar dat is natuurlijk wel clumzy ...
Old 23-03-2006, 23:44
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
denk dat je een 16v uitlaat nok ofzo hebt dan...
verder kan ik me bij dit verhaal niks voorstellen
foto;s?
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 23-03-2006, 23:48
Menace's Avatar
Ik gok dat ej nou met een nokkenstok zit die voor het verkeerde blok geslepen/afgedraaid is
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 23-03-2006, 23:49
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Hij heeft dezelfde code als mijn originele...
Ga nu geen foto's maken...te laat
maar weet iemand een adres die zo'n ding in de draaibank af kan draaien? (dus alleen het draaipunt)
Btw...is mij ook allemaal verteld van t afdraaien...maar als je m ziet lijkt het ook zo dus ja...
Hij staat nu ook een tandje later om hem goed te getimed te hebben...nouja, stond Hij is er nu af want hij pastte niet
Old 23-03-2006, 23:51
Jelle
Als je de nokkenas zelf hebt laten afdraaien is het dus niet goed gedaan en moet je gewoon terug gaan naar de draaier om het alsnog goed te laten doen (op zijn/haar kosten uiteraard)
Als je 'm zo "nieuw" gekocht hebt, terug gaan en een goede vragen.
Als je 'm zo tweedehands heb gekocht, is dat waarschijnlijk de reden van verkoop geweest, maar zou ik toch proberen om de "koop" ongedaan te maken.
De diameter hoort toch echt overal gelijk te zijn.
Old 23-03-2006, 23:53
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Het is trouwens een 8v, dus kan niet van een 16v uitlaat zijn!
Old 23-03-2006, 23:54
cabrio16v's Avatar
te laat ... je bent hier ook nog steeds aan het spammen dus..
denk idd ook dat dat de reden van verkoop is geweest en ik zou ff terug gaan naar diegene en vragen om uitleg
succes
Old 23-03-2006, 23:56
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Dus hij is tweedehands
Nou voor die prijs waar ik hem voor had ga ik het niet ongedaan maken, was echt een goede gozer en hij heeft het zelf ook niet geweten (viel ook niet op). Dus ik wil m gewoon zelf ergens laten afdraaien... Want dan is die goed namelijk !
Old 23-03-2006, 23:57
Menace's Avatar
Hoop je dan...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 23-03-2006, 23:58
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Nee weet ik ! Ja of ze moeten m verkeerd af gaan draaien
cabrio16v's Avatar
alvorens je hem gaat starten... draai em eerst ff met de hand rond dan... (stel dat ie toch niet helemaal lekker is dan het je nog mer ellende)
zoek het dichtst bijzijnde metaal bedrijf bij jou in de buurt en ik denk dat die je wel verder kunnen helpen
grtz
Old 23-03-2006, 23:59
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Hoeveel verschil zit er minimaal tussen de zuiger en de kleppen? Anders laat ik die verhogers zitten...misschien dat ie dan ook goed gaat met mijn originele... Hypotetisch...eerst verifieren !?
Old 24-03-2006, 00:00
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
@ Cabrio16v : Bedankt! Ik bel morgen meteen even rond
Old 24-03-2006, 00:11
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Weet iemand dat misschien? Of ik die verhogers kan laten zitten bij mijn originele? Die zijn iets van 1 - 1,5 mm... En zitten onder die shims (ik weet niet hoe het in het nederlands is ).
Old 24-03-2006, 00:14
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Verhogers .. leg die eens uit wat je daarmee bedoelt
Old 24-03-2006, 00:20
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Ja probeer ik al haha...uhm...ja je haalt die shims (kapje over de klepstoter heen) eruit...en daaronder doe je dan zo'n plaatje die hem verhoogd, waardoor de shim dus iets omhoog komt en dus je nokkenas verder opengaat en iets langer... Deze moeten dus het afgedraaide compenseren en zo blijven de kleppen samen met die nokkenas nóg langer open, niet echt verder. Maar als ik nu mijn originele nok neem, dan gaan ze wel verder open en slechts iets langer...kan dat? raken mijn kleppen dan niet de zuigers? Of moet ik het maar gewoon proberen door het erop te zetten en dan de motor handmatig rond te draaien? Weet het liever zeker uiteraard
Old 24-03-2006, 00:33
cabrio16v's Avatar
bij het opvullen is de kans dat de kleppen niet geheel sluiten .. (zoals ik het lees).. en dan kunnen ze misschien wel verbranden..
wat schiet je ermee op als jeje nokkenas afdraait... en dat daaronder weer opvult ??
gewoon bij het orgineel houden.. en ga niet low-budget tunen als je het niet pcies weet
Old 24-03-2006, 00:46
Menace's Avatar
Zown gevoel bekroop mij ook al toen ik deze post las...
Beter nog effe wachtne met dit soort hobby tunings dingetjes tot je n btje meer weet over het hoe en wat..
Golf 2 GTI 16V (86)
